DBL494 a TL494CN
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 14:24    Předmět: Citovat
napajeni TL494 (pin c. 12) staci k jeho odpojeni vypojit R62? resp. mam ten vyvod přeštípnout nebo existuje méně zatěžující způsob...
mam tam dat novej C29?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Stačí odpojiť rezistor. Tak odskúšaš pomocný zdroj bez toho, aby boli v činnosti ostatné časti zdroja. Ak je pom.napätie v poriadku, pred zapojením R62 skontroluj aj Q5,Q6. Tiež bývajú vadné, ak IO odišlo.
To, či je IO dobré, alebo vadné, skontroluješ privedením vonkajšieho napätia na pin 12. Pomocou osciloskopa by si mal namerať na pinoch 8 a 11 budiacu frekvenciu - za predpokladu nulového napätia na pine 4. Ak skop nemáš, meraj aspoň odber IO.
PCmaniac99
Tak sem nechal vypojenej R62, odpojil sem pin c. 12 na DBL494 a místo C29 sem dal voltmetr a naměřil sem 5V
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 18:00    Předmět: Citovat
tak pro jistotu vyměnuju Q5, Q6 a DBL494 za TL494CN (vše z jinejch zdrojů) a pak to zkusím celé zapnout.....
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Zdroj je najlepšie zapojiť cez žiarovku 60W. Netvrdím, že musíš výstup zaťažiť, ale je to "zicher" ak na výstup 5V zapojíš aspoň žiarovku 6W/10W.
Veľa zdaru.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:45    Předmět: Citovat
já takové to zdroje zatěžuju starým HDD... zdroj už běží... vyměnil sem C12, C29, R62, Q5,Q6, TL494 zdroj už víc než hodinu běží se zapojeným HDD tak ho zapojím do PC....
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 7:42    Předmět: Citovat
mimochodem ještě sem neměl v ruce zdroj kterej by potřeboval zátěž.... vždycky každej běžel tak jak měl.... jak AT tak ATX... ale jistota je jistota... starej HDD to jistí..
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Tak zdroj sice běží ale ty napětí se mi moc nezdaj coz něj lezou ven...
v BIOSU
CPU Voltage: 1,40V - v pořádku
1,5V - 1,21V - prijde mi to dost o 0,3V mene
3,3V - 3,18V - asi v pořádku i když taky celkem málo
+ 5V - 4,83 - v pořádku
+ 12V - 11,73 - vpořádku
Everest ultimate 400 se shoduje s biosem + ukazuje :
- 12V - - 11,79 - v pořádku
- 5V - - 2,55V - to je polovina a to je řekl bych špatné....
+5VSB 4,85V - v pořádku...
PC běží ok.... zajínmlao by mě jestli může ta větev -5V něak poškodit PC když je na ní asi -2,5V
jandu
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 12:09    Předmět: Citovat
Tak tie napätia cez Bios nepoznám. Ja mám na skúšanie zdroja prípravok a meriam napätia pri zaťažení mimo PC. Ak napätia nesedia, do PC to nepúšťam.
Tých -5V je odvodené od +5V cez dve opačne pólované diody na 1A prípadne ešte je v ceste tlmivka. Ak +5V je v poriadku, je treba pozrieť tie dve diody. V niektorých zdrojoch je -5V pomocou stabilizátora 7905. V tom prípade je treba hľadať tam.
Vena neprihlasen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 12:24    Předmět: Citovat
a nebyl ten kondik najky tokovyto typ? http://kecy.roumen.cz/roumingShow.php?file=cinsky_kondik.jpg Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 13:01    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
v BIOSU
Neviem, ci si sa mal pustat do opravy zdroja, ked ani nevies, ake napatia ma davat a ako ich zmerat.
a) 1,5V nema so zdrojom nic spolocne
b) kazda doska ma meranie zapojene inak, preto NEMOZES NIKDY verit ziadnemu programu bez toho, aby si si predtym hodnoty overil
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 13:13    Předmět: Citovat
ale já vím jaké napětí má dávat.... jen sem sem opsal to co mi ukázal bios... a +5V a +12V sem změřil normálně měřákem.... ale asi máte pravdu že každá deska to změří jinak nebo program....
nicméně má otázka zůstává.... může to ublížit PC?? PC beží celý den OK...
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 13:39    Předmět: Citovat
Co by malo ublizit PC? Pytaj sa potom, ked to zmeras merakom.
Strana 3 z 3
