pic 16c711
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 18:55    Předmět: pic 16c711 Citovat
zdravim! vie mi niekto poradit? pic 16c711 sa da iba raz naprogramovat? mal som stare pic vo vnutry uz bol hex precital som ho a ulozil a chcel som vlozit druhy ale ono to vypisuje chybu verifi failed at addresse 0000h nieco tam naprogramovalo no nie to co malo. porom som chcel vratit povodny hex na skusk ale uz sa nedal ani ten,stale ta hlaska chyby. pouzival som icprog pod win98. skusal som aj win pic to iste. hex je na 100% funkcny pretoze pred mazanim som dal verifikovat a vsetko bolo ok!
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:02    Předmět: Citovat
C-čková verze jde naprogramovat pouze jednou pokud nemá na pouzdře okénko to jí lze potom smazat UV světlem. Ale někde na netu jsem četl že prý se dá smazat i neokenková verze pokud má eeprom pamět prý rentgenovým zářením ale nevím co je na tom pravdy...
tibi
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:15    Předmět: Citovat
vidis ako dopadne clovek ktory sa nevizna v pic... mohol som ja programovat az do rana bieleho........ tak ti dakujem kamarat za info!
