OVP CTV2127 (přesunuto)
Dodi
Založen: Jun 03, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:34    Předmět: OVP CTV2127 (přesunuto) Citovat
Nazdar Panove. Mam maly problem a potrbujem vasu pomoc. Opravoval som tento typ tv a to s poruhou takou, ze nesiel zapnut a len tukal. Bol to vysokvykonovy tranzistor na vn obvode. Ten som vymenil, premeral som zvzsok a vsetko ok. Dnes sa mi zase vratil. Mal ten isty problem, ale ked som ho rozobral, zbadal som spadnuty pritlacny pliesok tanzistora o chladic, ze spadol. Typol som so, ze sa asi prehrial a odisiel do vacsnych lovist. Vymenil som ho, premeral zvysok a zase vsetko ok. Ale ked som ho zapol vsimol som si, ze obraz je posunuty o cca4 cm dolava a troska behaju ciary, ale to bude asi signalom, myslim ciary. Co to zvykne sposobovat, ak niekto vie poradit. Kondy som merel len na kapacitu a nie na esr, lebo som este nepostavil merak. Nechcem ho velmi zapinat, lebo nemam dalsi tranzistor. Troska aj akoby menil farby a zmensoval sa jas obrazovky, len neviem ci signalom, alebo poruchov. Diki moc.
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Vůbec se divím,že ti někdo svěří na opravu TV.....NC !
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Ale vtedy si neodstranil PRECO TEN TRANZISTOR ODISIEL.Vymen elity kolo neho. Wink
Vela stastia
MirekMH
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Vela stastia
Já bych raději vyměnil toho šťouru......co se v ní šťourá a neopravuje....
Dodi
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Ok a diki.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Já jen nechápu lidí co se snaží opravit cizí telku bez náležitých znalostí. Taková sebevědomost hraničí s demencí.
Dodi
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Niesom az taky magor. Niesom sice taky profik ako vy, ale nieco toho o elektronike este viem. Pisal som, ze vsetko som premeral a vsetko bolo ok, akurat neviem zmerat esr na kondikoch, lebo nemam merak. Takychto poruch som mal viacej a ked som premeral kondy tak boli ok aj esr. Merak som mal pozicany a teraz ho nemam. Mal som asi 5 pripadov, kde esr bolo vzdy v tolerancii a odisiel len tranzistor. Tv funguju cez 5 rokov vpohode aj obraz. Tv nemam v dielnicke a nemam pri sebe antenu, len kusok kabla, ktory som pichol do vstupu anteny. Preto sa tak "sprosto" pitam. Sorry.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Píšeš, že odešel koncový tranzistor řádku a je posunutý obraz. Tahle závada i s uvedením příčin se tu řeší alespoň jednou týdně. Projdi starší vlákna.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Dodi, možno niekoho naseriem, ale poradím Ti, pretože nikto múdry z neba nespadol a každý súčasný mudrlant sa s nejakou závadou stretol po prvý krát, vtedy isto zisťoval u iných, že čo to je. Wink Takže posun obrazu do ľava Ti bude vždy u OVP a OTF signalizovať vadu elytu na báze tranzistora budenia VN. Je to tak trochu konštrukčná vada, pretože je umiestnený hneď pri Vn trafe, ktoré sa hreje a tak znižuje jeho životnosť.Vada tohto kond. sa prejavuje niekedy aj tak, že obraz nabehne až po dlhšom čase.Niekedy aj 3-5minút.Schému konkrétne tohto typu nemám, takže dúfam, že som sa nesekol a nie je tam verzia budenia cez trafko Very Happy A už keď to budeš mať otvorené a ozaj je to verzia budenia z TDA, skontroluj aj napájanie-filtráciu. I.O.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Prečítaj si posledných ako kukám teraz 5 vlákien a na chybu musíš prísť...treba aj hladať a čítať..vieš keď sa pomaly každý druhý deň niekto pýta doslova na tú istú závadu tak nič v zlom tie reakcie sú také aké sú... Question a bu-čko same od seba len tak neodíde vymeniť ho a nehladať príčinu je samovražda ako si to urobil sa nediv...vela šťastia Smile
Dodi
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Ok hosi, niejaku taku odpoved som si predstavoval. Clanky som cital, len som chcel vediet, ci niekto neriesil tento problem na tomto type tv. Diki moc.
Dodi
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Este nahodou, nemal by niekto schemu do buducna? Diki. Cus.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 18:42    Předmět: Citovat
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Ja som mal u tohoto TV vadny tranzistor BU508DF a filtracny kondenzator pre 12V napajanie budica TDA.... ,ktory budi to BU-cko.Ked sa odpalilo to BU-cko,tak zdroj zacal ciklovat
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Este som zabudol,ked nemas merak ESR,tak vymen preventivne aj kondik ktory ide do bazi BU508,ale to sa uz opakujem.
Strana 1 z 4
