Blbnoucí palubka u Oktávky
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:08    Předmět: Blbnoucí palubka u Oktávky Citovat
Dobrý den,
dnes se mě ptal kámoš jestli nevím co by mohlo být s palubní deskou v jeho oktávce, r.v.2000, prý mu při každém startu normálně naskočí budíky a kontrolky, ale pak po nějaké době jízdy se celá palubovka samovolně vpíná a zas naskakuje, pokaždé prý po jinší době a nepravidelně, samozřejmě za jízdy, auto běží dál, volal do opravny a tam mu řekli že na téhlé sadě je to častá závada,prý je to lehce opravitelné a závada je přímo na palubovce. Neví někdo co by to mohlo být?
Díky za rady
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Skús to na Skoda fórume - http://forum.skodahome.cz/index.php?&CODE=00 - tam sa takými vecami priamo zaoberajú. Nemusíš sa ani registrovať.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:33    Předmět: Citovat
díky
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:34    Předmět: Citovat
dej si to vyhledat tady na fóru, někdo tu reklamoval, že to opravuje...
sháněl jsem to na webu taky, ale nikdo neprozradil jak závadu opravit, ale i v servisech to umí (pozor někteří to opravují výměnou palubky - a to je dost drahé)
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:41    Předmět: Citovat
já to tu vyhledával,ale nic sem nenašel...
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Pozrel som niekoľko dotazov a odpovedí na skodahome, zdá sa, že v niektorých prípadoch sú fakt odpovede k veci. Zdá sa mi, že aj podobný problém tam bol zodpovedaný. A aspoň na Fabiu tam boli odkazy na kompletnú servisnú dokumentáciu aj s návodom na opravy.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:49    Předmět: Citovat
tak ten odkaz mi nefunguje Sad ...
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Tak skús toto . http://forum.skodahome.cz .
Dodi
Založen: Jun 03, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Mal som 2 podobne problemi a islo o studeny spoj na pristrjovke na stabili. napatia, tak skus pozriet, mozno pomoze. Cus
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 20:32    Předmět: Citovat
tak ty odkazy nenabihaji,ale diky za tip na ten stabilizator,zkusim a kdyztak bude jezdit bez budiků Very Happy
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Máš pravdu, aj u mňa je to bez odozvy. Ale keď som ten prvý odkaz dával, pri odkliknutí to naskočilo. Určite problém so serverom.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 20:37    Předmět: Citovat
hmmm,je to možné,zítra se skusím nějak propašovat do kanclů v práci a zkusím to znova
Cust
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 21:24    Předmět: Citovat
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Tak už ten Škodácky link beží.
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 22:01    Předmět: Citovat
K tomu padaniu budíkov je link http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=5243 Dúfam, že tam bude aj nejaká dobrá rada.
