Zaslal: st duben 09 2008, 19:34 Předmět: OVP CTV2127 (přesunuto)
Nazdar Panove. Mam maly problem a potrbujem vasu pomoc. Opravoval som tento typ tv a to s poruhou takou, ze nesiel zapnut a len tukal. Bol to vysokvykonovy tranzistor na vn obvode. Ten som vymenil, premeral som zvzsok a vsetko ok. Dnes sa mi zase vratil. Mal ten isty problem, ale ked som ho rozobral, zbadal som spadnuty pritlacny pliesok tanzistora o chladic, ze spadol. Typol som so, ze sa asi prehrial a odisiel do vacsnych lovist. Vymenil som ho, premeral zvysok a zase vsetko ok. Ale ked som ho zapol vsimol som si, ze obraz je posunuty o cca4 cm dolava a troska behaju ciary, ale to bude asi signalom, myslim ciary. Co to zvykne sposobovat, ak niekto vie poradit. Kondy som merel len na kapacitu a nie na esr, lebo som este nepostavil merak. Nechcem ho velmi zapinat, lebo nemam dalsi tranzistor. Troska aj akoby menil farby a zmensoval sa jas obrazovky, len neviem ci signalom, alebo poruchov. Diki moc.
Niesom az taky magor. Niesom sice taky profik ako vy, ale nieco toho o elektronike este viem. Pisal som, ze vsetko som premeral a vsetko bolo ok, akurat neviem zmerat esr na kondikoch, lebo nemam merak. Takychto poruch som mal viacej a ked som premeral kondy tak boli ok aj esr. Merak som mal pozicany a teraz ho nemam. Mal som asi 5 pripadov, kde esr bolo vzdy v tolerancii a odisiel len tranzistor. Tv funguju cez 5 rokov vpohode aj obraz. Tv nemam v dielnicke a nemam pri sebe antenu, len kusok kabla, ktory som pichol do vstupu anteny. Preto sa tak "sprosto" pitam. Sorry.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st duben 09 2008, 21:26 Předmět:
Dodi, možno niekoho naseriem, ale poradím Ti, pretože nikto múdry z neba nespadol a každý súčasný mudrlant sa s nejakou závadou stretol po prvý krát, vtedy isto zisťoval u iných, že čo to je. Takže posun obrazu do ľava Ti bude vždy u OVP a OTF signalizovať vadu elytu na báze tranzistora budenia VN. Je to tak trochu konštrukčná vada, pretože je umiestnený hneď pri Vn trafe, ktoré sa hreje a tak znižuje jeho životnosť.Vada tohto kond. sa prejavuje niekedy aj tak, že obraz nabehne až po dlhšom čase.Niekedy aj 3-5minút.Schému konkrétne tohto typu nemám, takže dúfam, že som sa nesekol a nie je tam verzia budenia cez trafko A už keď to budeš mať otvorené a ozaj je to verzia budenia z TDA, skontroluj aj napájanie-filtráciu. I.O.
Prečítaj si posledných ako kukám teraz 5 vlákien a na chybu musíš prísť...treba aj hladať a čítať..vieš keď sa pomaly každý druhý deň niekto pýta doslova na tú istú závadu tak nič v zlom tie reakcie sú také aké sú... a bu-čko same od seba len tak neodíde vymeniť ho a nehladať príčinu je samovražda ako si to urobil sa nediv...vela šťastia
Ok hosi, niejaku taku odpoved som si predstavoval. Clanky som cital, len som chcel vediet, ci niekto neriesil tento problem na tomto type tv. Diki moc.
Ja som mal u tohoto TV vadny tranzistor BU508DF a filtracny kondenzator pre 12V napajanie budica TDA.... ,ktory budi to BU-cko.Ked sa odpalilo to BU-cko,tak zdroj zacal ciklovat
Strana 1 z 4
