ksanda VW-1
Pastelka
Založen: Jul 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 22:10    Předmět: ksanda VW-1 Citovat
Zdravím.
Do svého AVR sháním 21pinovou "kšandu": RFC AWM 2896 80C VW-1
a kní dva konektory. Kšanda by měla mít úpravu konců aby se do konektoru rovnou zasunula. Druhé konce konektorů mohou být jakékoli.
Neviděli jste toto někde v nabídce?
Díky
Pastelka
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 7:09    Předmět: Citovat
kup si plochy kablik a dva konektory, to snad prodavaji v kazdem obchodě s el. součástkama
Pastelka
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Díky za tip.
Bohužel toto potřebiji včlenit do stávajícího zapojení (záruka ještě 4roky), tak aby se nechalo vše vrátik k normálu. Stávající stav je DPS1 (konektor 1) - kšanda - DPS2 (konektor 2). Potřebuji :DPS1 - kšanda - konektor N1 - mnou požadovaná propoj - konektor N2 - nová kšanda - DPS2.
Psal jsem na servis Harman Kardonu a Ti zarytě mlčí.... Shocked
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 8:46    Předmět: Citovat
jen pro jistotu:
můžeš ten konektor vyfotit?
Pastelka
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 11:47    Předmět: Citovat
Rád. Večer ho vyvěsím.
Pastelka
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Zdravím.
Tak zde je foto: http://leteckaposta.cz/699508458
Kablik je na obou koncích opatřen napařenými kontakty.
Je to propoj v receiveru HK AVR245 mezi předzesilovačem a koncem.
Kablík je 21pinocý, konektory na obou koncích, 27mm široký, max 30V, 80C)
Pastelka
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Smile jako fotograf by jsi se neuživil
mizerná kvalita a ještě v BMP na WWW, to je síla
ale k věci: kabel jsem předpokládal jiný, ale možná by se dalo použít něco z http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=3363 , tam jsou 24 pinové, ale nůžkama by to šlo zmenšit
taky bych zkusil servis pro tvoji značku, mohl by ti to objednat
Pastelka
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Velice děkuji za nasměrování.
Toto přesně hledám ... Bohužel jediný opravce a distributor zařízení Harman Kardon je DSI Slovakian a Ti ti stále zarytě mčí.
DĚKUJI Razz
