Hard disk
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 8:00    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Bios ukazuje správně 160GB.
Tak potom je to problem OS.
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 8:37    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
albacom napsal(a):
Najeď myší na tento počítač vyber položku spravovat dále správa disků,tam by se měla ukázat zbývající část disku dej vytvořit nový oddíl ten naformátuj a máš celý disk to co načetl Bios + ten zbytek jako druhý oddíl,musíš mít nainstalován service pack.
koukni zde http://www.48bitlba.com/enablebiglba.htm to by mělo vyřešit tvůj problém.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 0:27    Předmět: Citovat
Ja som mal dnes taký istý problém. V biose bola kapacita 160GB, ale mne šlo naformátovať iba 130GB. Skúšal som ho rozdeliť pri inštalácii XP, ale nepomohlo. Skúšal som vytvoriť iba jeden oddiel, že ten druhý vytvorím až po nainštalovaní XP, ale ani tak mi nezobrazilo vyššiu kapacitu. Neskúšal som to tak že by som tam nainštaloval opravný balík SP2, či by sa dal ten oddiel vytvoriť potom s celou zvyšnou kapacitou. Ja som to vyriešil tak ako to tu už niekto písal a to že som rozdelil disk v programe fdisk. Sformátoval som ho potom už pri inštalácii win. XP na NTSF, pričom kapacita už bola správna.
