Osciloskop BM556 - nesvítí obrazovka
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 11:32    Předmět: Citovat
Jo díky, až na to budu mít zas čas, zkusím to a dám vědět.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Nájdem niekde schému obvodu obrazovky?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 0:12    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Schéma je tady, stačí si tam podle manuálu dopsat ty hodnoty napětí U601, U602, U603, U604 a máš.
Pozor, v obvodu jsou velké hodnoty odporů, musí se použít přístroj s velkým vstupním odporem, popř. sondou a měřit s rozmyslem!
jandu
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 6:55    Předmět: Citovat
Je tam dosť blokovacých kondenzátorov. Aj tie môžu byť príčinou. Druhým možným zdrojom sú veľké hodnoty odporov. Pri meraní by som sa zameral na meranie hodnôt súčiastok a nie napätí.
NT
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 12:13    Předmět: Citovat
...přesouvám se do tohoto tématu, taky se mi nezobrazuje po zapnutí "bod", obrazovka jen "problikne" a bod vždy zmizí...
Napětí 80V,45V,+12V v pořádku. Jen nemohu nikde podle shematu naměřit těch -12V...
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Deska zdroje 1AN 291 14, vývod č.16 je výstup -12V. Pokud chybí, tak zkontroluj stabilizační obvod (E24,E71,IO3,...) Wink
NT
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 14:26    Předmět: Citovat
Díky,
který vývod č. 16 myslíš? Ten na té bílé "svorkovnici" kde se slučují příchozí dráty a poté jdou na DPS? Mě na ní totiž ty vývody nějak neseděli...
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Vývod 16 zde:
2. obrázek jsem si "vypůjčil" od stepa
 Soubor:  P06.gif
 Velikost:  279.09 kB
 Staženo:  171 krát
 Soubor:  16.gif
 Velikost:  31.11 kB
 Staženo:  167 krát
NT
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Nemáte někdo tyhle všechny přílohy schémat k dokumentaci naskenovaný takhle hezky barevně? Z těch nebarevných co já mám, přečtu sotva třetinu součástek... a tyhle čísla "pinů" vůbec ne...
Jinak to souhlasí (nesouhlasí mi to jen na té bílé dlouhé svorkovnici-hřebenu, co na ní jdou dráty od této zdrojové desky,a rozdělují se dál...asi si to tam namotali jak chtěli ), na tomhle vývodu (16) nemám třeba proti vývodu 5 skoro žádný napětí (je tam asi -0,3V)...
Kondenzátory a trandy jsem měřil,vše ostatní se zdálo v pořádku.
PS: kdyby jste někdo věděli kde sehnat tunelky, byl bych velice vděčný Wink
NT
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 21:41    Předmět: Citovat
oprava: Kondenzátory a trandy jsem měřil,ty se zdáli v pořádku. Ale asi chcípli na el. statickou ránu ode mě...
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 21:53    Předmět: Citovat
Tak nyní ještě změř napětí vývodu 13 proti 5(12) a budeš vědět mnohem víc. Wink
Tu dokumentaci, která se ti tak líbí, jsem si stáhnul ze stránek http://stepa.wz.cz/index.php?page=BM556, je tam víc zajímavých věcí. Wink
NT
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 14:29    Předmět: Citovat
Teď na to koukám, tohle schéma je ale na BM556, já mám BM566A...a tam je deska se stabilizátorama jiná...
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Aha, chybička se vloudila... Wink
Tohle Tesla dělala naschvál, aby ošulila 5-tiletku. Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Jina verze dokumentace se na netu nevali, jen co ma Zede na strankach(to je ten odkaz u me na strankach).
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Takže malá oprava pro NT: Změř napětí na desce stabilizátorů viz níže. Mělo by tam být cca -12V na všech 3 pinech (příp. to můžeš měřit na tom odporu na desce). Wink
Pokud tam napětí chybí, změř napětí na vývodu 4, kde by mělo být napětí vyšší než -12V. Všechna napětí proti kostře (5) samozřejmě. Wink
 Soubor:  56603.jpg
 Velikost:  36.17 kB
 Staženo:  165 krát
Strana 4 z 7
