Cavte.mam taku malicku proybicku potreboval by som ako zapojit meraci pristroj na merai tploty ZPAX PT100.je to stary rucicovy mer.pristroj.neviem co vsetko k nemu potrebujem.ma to napajacie svorky apotom 1,2,3,4 svorky na napojenia neviem ceho.mohol by mi niekdo poradit?vopred dik
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 18 2008, 23:32 Předmět:
Pt100 by mělo znamenat, že je předurčený ke spojení s platinovým odporovým čidlem Pt100. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nováček "hop" připomněl 20ohmů odpor ale to musí být drátový odpor
aby se jeho velikost mohla najustovat na optimální velikost při uvádění do
chodu.Velikost odporu záleží na délce přívodních vodičů.
Jsem převědčený že obrázek zapojení je uvnitř krabice vyrytý
Dokonalé zapojení je čtyřvodičové.Zvláště pro velké vzdálenostosti a
když vodiče jsou vystaveny teplotním změnám.
Podle popisu svorek to spíš bude ZEPAX 40 (s lineárním motorem).
Potom se teploměr Pt100 připojuje na svorky 1 a 2 a mezi svorky 3 a 4 se zapojuje justovací odpor vedení nebo se lépe vede třetí vodič ze svorky 4 na vývod teploměru ke ze svorky 2.
Rozdíl mezi ZEPAX 17,18 nebo 40 je nejlépe rozpoznatelný podle tvaru stupnice. Kruhová výseč je 17,78 rovná je 40
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: čt duben 10 2008, 15:38 Předmět:
nebyl ZEPAX 17 jen pro napěťové a proudové signály a
Zepax 18 pro odporové signály (PT100, vysílač ...) a potřeboval napájení.
Když tak se můžu podívat zítra v práci mám tam někde schovanou knížku ZPA Nová Paka - výrobce , kde si myslím tyto zapojení jsou.
Zepax 40 je s lineárním motorkem , pak se na tomto principu dělali registrační přístroje myslím ZEPAREX.
