Osciloskop z PC
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 21:44    Předmět: Osciloskop z PC Citovat
Rozmyslam o kupe starsieho notebooku, ktory by som prevadkoval ako "nudzovy" osciloskop. Problem je v tom, ze cez zvukovu kartu to ide do 20 kHz,alebo niekde som sa docital 50 kHz. Je to dost nizka hodnota preto ma zaujima ci to nejde inou cestou ako dokupenim PCI karty za nehorazne (pre mna) peniaze - tym myslim ponuky roznych firiem,a co este k tomu v mojom pripade nehrozi do NB. Neda sa nieco podobne zbastlit napr ku COM portu? Ja som sa s tym este nestretol preto sa obraciam na vas. Samozrejme necakam ze to pojde do 50 MHz, ale takych 2-5 by som uvital. Cakam na vase nazory. N.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 23:18    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodussi misto nouta koupit scop? Tech par kilo preneses.
http://www.clexpert.cz/elektro/osciloskop/
http://www.bitscope.com/
Ten Bitscope je prej dobrej, ja nemam zkusenost, ten prvni vysel v PE 10/2006...zkusenosti s tim nemam zadny
EDIT// tak jsem koukal do toho AMARA a ten vychazi z toho bitscope...nicmene to vypada solidne, ale za ty prachy(cca 1k) uz mas peknej stroj
NEONI
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 8:34    Předmět: Citovat
No hej, nevyzera to najhorsie ale uvital by som viac variant, ale stepa dobra praca Wink . Ten not budem musiet kupit tak ci tak, na vyske ho budem potrebovat ako sol Smile
EDIT: zabudol som dodat ze by bolo velmi dobre keby bol dvojkanalovy
stepa
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 13:34    Předmět: Citovat
Chces toho moc za malo penez...BTW kolik do toho chces vrazit? A to je takovej problem udelat 2 jednokanalovy? Akorat nebudes moct merit X-Y...v noutu muzes dat 2 okna pod sebe a mas dvoukanalovej Wink . Lepsi varianta nez bitscope neni...vsechno z toho vychazi, vsadim se ze ses tam ani nepodival Laughing
BTW bez noutu se na vejsce obejdes...jsou to akorat pomluvy Cool
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Mám rozestavěné toto:
http://www.volny.cz/elecon/cz/pcosciloskop/pcosciloskop_m.html
http://www.volny.cz/elecon/cz/elekon.html
Dělal jsem to přes USB do PC, mělo to měřit asi do 10MHz. Nakonec jsem koupil BM566A, tak to leží ladem.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Podľa mňa dobrý digitál pod 20k asi ťažko zoženiete. Teda podľa toho čo od toho človek potrebuje..mne z digitálu bolo špatne, a prídavný k PC ešte horšie.
Dobré analógové klasiky, a dokonca nové 2x20Mhz sa dajú zohnať aj za 10k..
Karel IV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Osciloskop do pc, myslím ten do zvukové karty, je naprosto k ničemu. Já jsem s tím experimentoval a nakonec jsem to celé vyhodil.
Jednak je problém s programama. Nic pořádného, ve smyslu dobře funkčního jsem nenašel. Vyzkoušel jsem jich spoustu.
Další problém je s frekvencí oscilokopu. Je sice super že zvukovka má vzorkovací frekvenci 44k, ale na každé odečtení se zpotřebují dva vzorky (někde jsem vyčetl) - takže z toho máme 22k. Ale problém těch 22k je, že se jedná o digitální snímání. Takže pro trochu slušné zobrazení průběhu potřebuješ tak min 10 sejmutí na periodu - to znamená výslednou frekvenci 2,2k!!!
Tento výsledek je dost směšný. testoval jsem několik programů a sinusovka z generátoru byla poznatelná tak do 3k. Při 4k už byla složená z plošek (projevil se malý počet odečtení).
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Není nad osciloskop z PC. Je fakt skvělý a jaké krásné průběhy z toho lezou!
Neznalí lidé si pak myslí, že ta sinusovka má fakt takle vypadat.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Karle a nešlo by body proložit funkcí sinc? Pak by těch bodů stačilo méně ne?
Mimochodem - audigi 2 má těch 192kHz vzorkování i na vstupu nebo jenom na výstupu?
Karel 4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 9:48    Předmět: Citovat
Nevím co chtěl "tandel" svým příspěvkem říci, ale jeho obrázek je perfektní ukázka toho, o čem jsem mluvil. Všiměte si, jak je ta sinusovka složená z plošek. Je to vidět hlavně v horní části, kde je zakřivení hodně prudké. Při dalším zvyšování frekvence se ty plošky prodlouží. Při jaké frekvenci jsi to měřil?
Parametry Audigi neznám, ale vycházejme z toho, že radiomatér většinou nemá na elektroniku Audigi. Já to testoval na mém notebooku a dopadl jsem tak, jak píši výše.
Myslím, že je lepší si koupit nějaký jednoduchý osciloskop a je to. Já třeba koupil C1-77 a mám po problémech.
mihaldp
Založen: Feb 19, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Osciloskop z PE mam postaveny, ma to velky problem, ovladaci program skoro kazdemu zamrza a teda sa s tym dost blbo nieco meria, ked stale musite nasilne zatvorit program a potom ho znovu spustit....a zase po case zamrzne :-/ Autor to nevie vyriesit, pretoze jemu sa tato vec nestava. Dalej je viditelne skreslenie obdlznikoveho signalu uz pri 5 kHz, pri sinusovke je pri 5 kHz pokles napatia o 0,02 V a 0,17 V pri 100 kHz. Generator som pouzil skolsky, nejaky AVON, typ si uz nespomeniem. Osciloskop predam ak niekto chce... Rolling Eyes
20 kHz obdlznik
 Soubor:  20khz.jpg
 Velikost:  14.67 kB
 Staženo:  138 krát
100 kHz obdlznik
 Soubor:  100khz.jpg
 Velikost:  15.51 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  oscil.jpg
 Velikost:  17.19 kB
 Staženo:  142 krát
pohlad dovnutra
 Soubor:  oscil2.jpg
 Velikost:  72.42 kB
 Staženo:  172 krát
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Lepší koupit nějaký třeba starší analog. osciloskop. Je to pohotovější, obraz se vůbec nedá srovnat s těmi ubohými osmi bity a i ten nejpomalejší určitě pár MHz zvládne.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 19:41    Předmět: Citovat
MAS to vykompenzovane ? lebo tie priebehy vyzeraju ze nie .....
