Úprava transformátoru na nižšie napätie
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 20:21    Předmět: Úprava transformátoru na nižšie napätie Citovat
Mám staršie trafo ktore dáva 220V/ 2x 15,5V /1,3A a chcel by som ho upraviť aby dávalo napätie nižšie, približne nejakych 11V. V trafach sa moc nevyznám , som ešte len začiatočník, tu na serveri som nasiel nejake vzorce na výpočet počtu závitov atď. a chcem sa opýtať aký ma na transformátor vplyv veľkosť jadra, čo sa týka napätí a prúdov.... Rolling Eyes
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 21:17    Předmět: Citovat
Jenom odmotej zavity na sekundaru zkus treba jeden zmer si napeti a vypocitej si kolik jich mas odmotat abys mel na vystupu 11V zalezi na jaky vykon je to trafo u malyho budes muset odmotat vic u velkyho min zavitu. Tezko zjistis jak to trafo bylo vypocitany.
zyggurat
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 21:38    Předmět: Citovat
To mam zlozit jadro a potom ho znova rozobrat? Alebo sa to da aj bez jadra zmerat? Lebo to rozoberanie trvalo fakt dlho...inac diky za radu...
Corp
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 22:11    Předmět: Citovat
Vena napsal(a):
Nemyslím že je to těžko vypočítat.Potřebuješ znát rozměry sloupku jádra,prostě kolik má ta díra v kostře.Podle toho spočítáš závity na napětí který máš,a ještě spočítáš závity na napětí,který potřebuješ a ten rozdíl je počet kterej musíš odmotat.Mohl bych ti napsat vzorce,ale osobně matiku nenávidím,takže sem si na to udělal prográmek,kam jenom vypisuju hodnoty a blije mi to výsledek.Výrobou traf a jejich úpravami se amatérsky zabývám,takže myslím že se moc nemýlím.Pokud máš zájem tak se mi ovi na mejl a pošlu ti ho.Nic nezabírá.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 22:20    Předmět: Citovat
Hlavně to neměř bez jádra. Předpokládáme, že trafo je v celku a že se lze dostat k sekundárnímu vinutí, a že není silně zalité nějakým epoxidem.
Já navinu deset závitů slabého smaltovaného drátu, zapnu a změřím napětí. Z toho vypočítám počet závitů na volt a vynásobím napětím, o které chci snížit. Vyjde počet závitů. které je třeba odmotat
Vena
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 23:56    Předmět: Citovat
ted koukam ze tam mas 2x15V to z toho chces 2x11V? jestli jo tak stejne budes muset jedno sekundarni vinuti odmotat cely aby ses dostal k tomu druhymu a pri ty prilezitost bych si spocital pocet zavitu a vypocital o kolik jich ma dat min je to obycejna trojclenka jestli si to jeste pamatuju Smile Jinac na netu najdes programky do kterych nastrkas vstupni hodnoty a oni vypocitaji vse co chces vedet
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 7:51    Předmět: Nejspíš Citovat
Nejspíš by bylo lepší vědět, k čemu to trafo potřebuješ. Nakonec by se mohlo ukázat, že vlastně snižovat napětí na 2x11V je zbytečné a lze to řešit jinak, případně to nebude třeba řešit vůbec.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 12:49    Předmět: Citovat
ono o pocte zavitov rozhoduje aj material jadra, sytenie atd.
Ak to nepoznam, je lebsie zmerat aspon 10 zavitov.
janousek
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 19:23    Předmět: Citovat
Většina traf byla vinuta bifilárně, takže lze odmotávat obě vinutí současně. Jinak souhlasím s Hillem.
zyggurat
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 22:10    Předmět: Citovat
no potrebujem to na napajanie TDA 2040 a po usmerneni by to bolo jednoducho vela...este sa chcem opytat to trafo je vinute tak ze sekundarne vinutia su na sebe, ci to vrchne vinutie ma rovnaky pocet zavitov ako spodne, lebo v podstate ked su zavity na sebe tak cim dalej tym väcsiu dlzku drotu treba na 1 zavit , a neviem ci napätie v tomto pripade zavisi od dlzky drotu alebo od zavitov,ci je pouzity dlhsi drot na to vrchne vinutie, dufam ze chapete co sa chcem opytat je to taka trochu zaciatocnicka otazka Embarassed
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 0:00    Předmět: Citovat
Upřímě pokud ještě nemáš ty TDA2040 koupený tak kup raději TDA2050 a máš po starostech,ještě totiž musíš počítat že pokud to trafo je na 220 a dnes je v síti běžně 235V tak bude výs. napětí cca 17.8V po usměrnění 24,9V,což je na doraz pro ty TDA2050. Ovšem při tomhle napětí už bych raději volil 2x TDA7294 nebo LM3886 které jsou zvukově ůplně někde jinde.... Wink
Klídek chlapi,to je nulák...
zyggurat
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 0:30    Předmět: Citovat
no tda2040 uz kupeny mam, ale aspon som sa poucil pre buducnost...diky vsetkym za rady Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 8:52    Předmět: no moment, Citovat
ale ta 7240 ještě spolehlivě chodí při 18V, pokud se nevyužívá plného výkonu, bez signálu přežije 28V a přepěťové špičky do 40V skousne taky.
Navíc máš trafo 1,3A - už zatížení klidovým proudem způsobí pokles napětí zdroje o 7% až 15% (podle napětí zdroje naprázdno).
Prostě, když budeš zesilovač zapínat přímo síťovým vypínačem, nestihnou se ani kondenzátory za usměrňovačem nabít víc, než na 16-18V (předpokládám, že režim STD-BY nebudeš používat).
Mimochodem - pokud s těmi 7240 děláš stereozesilovač a pustíš do obou kanálů stejný signál, to trafo neuživí víc, než 2x6W sinus - napětí na zdroji už bude při tomto výkonu poloviční. Hudebního výkonu tedy z toho 2x12W dostat půjde, při nestejném signálu v obou kanálech ten zdroj uživí ještě o něco málo víc.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 12:41    Předmět: Citovat
No rozhodně záleží na počtu závitů.Takže když máš 2×15,5V tak tam bude například 2×50z drátu a ty budeš muset odmotat z obou vinutí pokud je potřebuješ obě,to znamená,že jedno budeš muset komplet odmotat aby ses dostal k tomu druhýmu.Tím pádem spočítáš to první vinutí kolik má závitů.Při 50z by to bylo 50:15,5=3,23 to znamená že na jeden volt je potřeba namotat 3,23z drátu,tudíš jestli potřebuješ 11V,tak 11×3,23=35,53z tedy 36z a 50z-36z=14z bys musel z obou odmotat,už to trochu chápeš?
Byl to příklad,tvůj počet závitů bude odlišný.
zyggurat
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 22:29    Předmět: Citovat
Kocur napsal(a):
Chapem, diky, uz som to previnul...zdalo sa to byt zlozite ale je to jednoducha matika:)
