Navinutí tlumivky do svářečky.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 21:04    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Zásadní odpověď, proč nelze použít kondenzátory, je jejich kapacita. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že při dvoucestném usměrnění (t=10ms), proudu 100A a povoleném zvlnění (třeba 10V a to už je při oblouku cca 24V dost) vychází kapacita 0.1F , t.j 100G nebo 100 000M. A na napětí asi 60V by byl asi větší než celá svářečka.
Tak v tomto sa nezhodneme, kondenzatory sa nepouzivaju hlavne preto, lebo zvaracka sa ma chovat ako prudovy zdroj a nie napatovy. Ak by si pripojil tak velku kapacitu na svorky zvaracky, prudovy impulz pri vyboji by zrejme rozmetal elektrodu do okolia.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 12:33    Předmět: Citovat
to Heldybeldy: díky za to schéma.
salzvo
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Zdravím.
Měl bych dotaz ohledně umístění tlumivky a svářecího transformátoru vedle sebe. Mám svářečku JS90 (klasické rozptylové trafo), usměrňovač a "velkou" tlumivku (je zhruba stejně velká jako to trafo). Vím, že kolem trafa se v okamžiku svařování vytváří celkem silné magnetické pole (proto trafo nelze dát do plechové kastle.
Když dám těsně vedle svářečky tlumivku (popř. proudové trafo pro měření svařovacího proudu) (vzdálenost třeba 15cm), bude to něčemu vadit?
Je to možná blbá otázka a taky bych to mohl vyzkoušet, ale zajímaly by mě vaše zkušenosti, ať se s tím nemusím třeba zbytečně piplat.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Ak ti nik neporadi,ja nemam s tym skusenosti,skus tu:
http://www.svarbazar.cz/
Malo toho viem,radšej sa spytam.
TeodorM
Založen: Apr 20, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 9:07    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
meno napsal(a):
A mám tu teraz jeden další typ 3f trafo s jednoduchou reguláciou v primáre a v sekundáre usmernovač bez tlmivky.
toto? Question
Picture 1118.jpg http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12660&postdays=0&postorder=asc&start=60
Láka ma možnosť dokonalejšieho usmernenia polvlny sa pri 3-fázach prekrívajú po usmernený nevznikajú hluché miesta.
Dostala sa mi do ruky staršia nefunkčná zváračka a chcel by som ju prerobiť na niečo takéto ale pár vecí sa mi na tejto schéme nesedí.
Pomer závitov na Primári k Sekundári, podla mňa by tam malo byť tiež v takomto prípade na Sek 380V. Či tam nieje chyba nemalo by to byť Pr363zv ? Zapojenie Sek. je tiež neobvyklé ako na generátore do hviezdy, to by určite znížilo o niečo napätie lebo to je pod zátaťou, ale až o toľko ? to sa mi nevidí. Preto by som chcel vedieť či je to naozaj tak ...
jano2
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 10:08    Předmět: Citovat
Tak som to nasiel,ak pomože...
 Soubor:  IMGA0469.JPG
 Velikost:  107.73 kB
 Staženo:  137 krát
TeodorM
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 22:30    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Super toto my veľmi pomôže. Škoda že sa ti tam nepodarilo dať celý nákres. Možno by ma ešte niečo napadlo.
Strana 7 z 7
