Tranzistorovy spinac
Ondra_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 11:11    Předmět: Tranzistorovy spinac Citovat
Dobry den,
potrebval bych radu ohledne zapojeni tranzistoru. Postavil jsem diodovy spektralni analyzator (analyza urcite frekvence zvuku - vybuzenim se rozsveci sloupec diod), bohuzel diody zapojene primo k budici (LM3915) maji prilis velky odber proudu a budic se nechova korektne. Poroto bych mezi budic a diody chtel zaradit tranzistor, ktery by je spinal. Diody vsak maji spolecnou anodu (+) a k budici se pripojuji katodou (-) coz nevim, jak se zapojenim tranzistoru resit tak, aby proud protekajici diodami protekal pouze tranzistorem a nikoli budicem.
Diky za jakekoli tipy.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 11:43    Předmět: Citovat
jednoduše - použij tranzistory PNP, jednotlivé báze do buzení, jednotlivé emitory na katody LED, všechny kolektory na zem.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 16:36    Předmět: Citovat
Jak pise Breta1, dalsi reseni je nastavit proud LED. Ten nastavujes pomoci odporu mezi 7-8, jakou mas nastavenou hodnotu proudu, nemas ji zbytecne vysokou? Na vzorec se podivej do datasheetu.
Jednodussi varianta je nekupovat zrave LED.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 16:41    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
To je pravda, ale někteří kupují nežravé LED ale krmí je jako žravé LED.
stepa
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 16:44    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
stepa napsal(a):
Proto se ho ptam, jaky ma nastaveny proud LED...mozna ma nastaveno i moc na ty zrave. Ja mam ty zrave a obvod slape jako hodinky. Kdyz je nastaveny velky proud, tak se obvod celkem podstatne zahriva a muze dojit k rozhozeni parametru a nespravne funkci.
Ondra_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 23:49    Předmět: Citovat
mezi 7-8 mam odpor 1kohm a ty zrave led jsou bohuzel nezbytne (5mm difuzni 60° 800cd), podsvetluji s nimi velikou plochu a bohuzel je budu muset jeste zdvojit. Nakoupil jsem tranzistory a vyzkousim reseni od breti1.
stepa
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 0:08    Předmět: Citovat
Ondra_ napsal(a):
Tak to jo...se divim zes to zapojoval primo ty vrahu Smile
Ondra_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 1:06    Předmět: Citovat
Tak zapojeni s PNP tranzistory dopadlo nasledovne:
pri zapojeni
VCC(+12)---R_1kohm---LED---emitor_baze_kolektor---GND
a baze jde pres 100kohm do buzeni, to slape, ale v klidovem stavu tranzistor castecne proud propusti a dioda mirne sviti.
Pokud vsak tranzistor otocim
VCC(+12)---R_1kohm---LED---kolektor_baze_emitor---GND
tak to slape uplne bez vedlejsich efektu, jen nevim, jestli je to opravdu vitezstvi:)
Tranzistor jsem zapojil dle http://www.reprise.com/host/circuits/images/to-92.gif, tak ho snad mam opravdu tak, jak rikam.
breta1
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 7:56    Předmět: Citovat
Nějak se mi ty tvoje výsledky pokusů nezdají. Možná by bylo dobré, abys namaloval jak máš skutečně připojené výstupy LM3915 a jeho napájení. Podle detasheetu jsou výstupy LM3915 s otevřeným kolektorem, pochybuji, že by tam tekl nějaký zbytkový proud, který by stačil sám od sebe otevřít ten PNP tranzistor. (Poud zaměníš K_E, tranzistor sice bude funkční, ale prudce poklesne jeho B).
Jinak je snad jasné, že regulace proudu přes PIN 8 v tomto případě nemá význam, nemůže fungovat, protože výstupní proud je v řádech mikroampérů.
Ondra_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 11:57    Předmět: Citovat
Ta propustnost tranzistoru byla zpusobena spatnym zdrojem, nebyl stabilizovany a tranzistory tak dostaly zrejme trochu cocku. Proto jsem jeste dodatecne zaradil stabilizator 7805 a "breta1 zapojeni" funguje ale presto ma jeste jeden "bug". Cim vic tranzistoru je sepnuto, tim mensi je zrejme proud na bazich a diody s kazdou dalsi rozsvicenou sviti min. Pujde toto resit tim odporem mezi piny 7 a 8?
Diky za trpelivost:)
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Tvoje zapojení nemůže správně fungovat - musíš R2 zapojit ke každé LED zvlášť. Pak můžeš velikostí R1(1k) měnit proud do bází tranzistorů tak, aby nebyl příliš velký a obvod LM3915 netopil. Wink
breta1
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 11:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Pravdu máš v tom, že R2 musí být samostatně pro každou LED. Regulace pomocí R1 je v tomto zapojení prakticky nepoužitelná - v prvé řadě by se regulovaly proudy do báze v řádech mikroampérů a v druhé řadě by tranzistory nepracovaly ve spínacím ale lineárním režimu. Obvod LM3915 ale ani v jednom případě topit nemůže.
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 13:18    Předmět: Citovat
...Regulace pomocí R1 je v tomto zapojení prakticky nepoužitelná - v prvé řadě by se regulovaly proudy do báze v řádech mikroampérů a v druhé řadě by tranzistory nepracovaly ve spínacím ale lineárním režimu. Obvod LM3915 ale ani v jednom případě topit nemůže.
Ano, máš pravdu, neuvědomil jsem si, že jde o emitorové sledovače. Pro větší proudy bych však přemístil LED i s odpory mezi kolektor a zem z důvodu menšího saturačního napětí. Pak by bázový proud byl určen pomocí R1. Wink
breta1
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 18:37    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Bohužel ani v takto tebou navrhovaném upraveném zapojení by ta regulace pomocí R1 nefungovala - např. kdybych pomocí R1 reguloval proud do báze třeba od 0.1mA do 20mA, pořád by byl tranzistor v saturaci a prud LED by se neměnil. Proud LED by byl určen pouze R2.
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 19:17    Předmět: Citovat
To si nerozumíme, nešlo přece o to regulovat proud LED, ale proud řadiče. A v tom druhém popisovaném případě tato regulace funguje, ikdyž prakticky nemá vliv na proud LED. Odpor R1 v tomto případě nastavíme tak, aby byly tranzistory bezpečně v saturaci a řadič netopil. Wink
EDIT: Reagoval jsem na původní tvoje tvrzení, že regulace odporem R1 nemá význam. Nechtěl jsem, aby z toho vyplynulo, že R1 můžeme jen tak vyhodit.
O tuto regulaci mi šlo z toho důvodu, abychom netlačili do bází zbytečně velký proud (při r1=1k je proud cca 12mA).
Ještě chci podotknot, že je třeba každý tranzistor dokonale uzavírat odporem mezi bází a emitorem, jinak mohou LED "prosvítat" Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
