Zaslal: pá duben 11 2008, 6:55 Předmět:
Je tam dosť blokovacých kondenzátorov. Aj tie môžu byť príčinou. Druhým možným zdrojom sú veľké hodnoty odporov. Pri meraní by som sa zameral na meranie hodnôt súčiastok a nie napätí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Díky,
který vývod č. 16 myslíš? Ten na té bílé "svorkovnici" kde se slučují příchozí dráty a poté jdou na DPS? Mě na ní totiž ty vývody nějak neseděli...
Nemáte někdo tyhle všechny přílohy schémat k dokumentaci naskenovaný takhle hezky barevně? Z těch nebarevných co já mám, přečtu sotva třetinu součástek... a tyhle čísla "pinů" vůbec ne...
Jinak to souhlasí (nesouhlasí mi to jen na té bílé dlouhé svorkovnici-hřebenu, co na ní jdou dráty od této zdrojové desky,a rozdělují se dál...asi si to tam namotali jak chtěli ), na tomhle vývodu (16) nemám třeba proti vývodu 5 skoro žádný napětí (je tam asi -0,3V)...
Kondenzátory a trandy jsem měřil,vše ostatní se zdálo v pořádku.
PS: kdyby jste někdo věděli kde sehnat tunelky, byl bych velice vděčný
Tak nyní ještě změř napětí vývodu 13 proti 5(12) a budeš vědět mnohem víc.
Tu dokumentaci, která se ti tak líbí, jsem si stáhnul ze stránek http://stepa.wz.cz/index.php?page=BM556, je tam víc zajímavých věcí.
Takže malá oprava pro NT: Změř napětí na desce stabilizátorů viz níže. Mělo by tam být cca -12V na všech 3 pinech (příp. to můžeš měřit na tom odporu na desce).
Pokud tam napětí chybí, změř napětí na vývodu 4, kde by mělo být napětí vyšší než -12V. Všechna napětí proti kostře (5) samozřejmě.
