Zaslal: pá duben 11 2008, 8:12 Předmět: oddělení osciloskopu
Jak správně provádět měření osciloskopem (spotř tř. I) když chci stínění sondy připojit na jiný potenciál než PE ? Jedná se mi o měření na přístrojích které nelze uložit izolovaně.
Vystřihuti PE z vidlice osciloskopu se mi vubec nezamlouvá ...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá duben 11 2008, 8:23 Předmět:
Použitím oddelovacieho transformátora pre osciloskop.
Druhým riešením je použiť oddel.trafo pre merané zariadenie.
Najlepšie je použiť oddel.trafo pre obe zariadenia. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9075 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 11 2008, 8:25 Předmět:
To by me taky zajimalo, kdyz pripojim osciloskop pres oddelovak, tak muzu sice merit kde chci, ale zase si muzu privest na kostru scopu nebezpecny napeti.
Zaslal: pá duben 11 2008, 9:49 Předmět:
nebezpečné voči čomu? Skop musí byť umiestnený rovnako izolovane. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá duben 11 2008, 9:54 Předmět:
Pro takové měření je potřeba dvoukanálový osciloskop. Přepínač kanálů se přepne do polohy rozdílového měření a použijí se dvě sondy. Oba vstupy musí být pochopitelně přepnuty na stejnou polohu. Nastavení se kontroluje tak, že hroty obou sond se propojí a přiložením prstu se na obrazovce objeví nějaká křivka. Plynulými regulacemi citlivosti se nastaví co nejmenší rozkmit křivky - v ideálním případě rovná čára. Pak se dá oběma sondami (bez připojení stínění k měřenému obvodu) měřit neuzeměné potenciály.
Používat nějaké trafo je nesmysl. I kdyby to trafo mělo cejchovní křivku, tak vnese takové kapacity do měřeného obvodu, že znehodnotí výsledky měření nedefinovatelným způsobem. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jasine a co když má měřené místo potenciál cca 5V oproti zemí a já chce měřit 5mV mezi dvěma body? Půjde to také? (tedy budu snímat úbytek na odporu který bude mít potenciál 5V vůči zemi).
Zaslal: pá duben 11 2008, 10:05 Předmět:
Jenom se nesmíš zapomenout a automaticky připojit zem sondy na "zemnící bod " měřený mašiny _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 11 2008, 10:21 Předmět:
Právě k takovým měřením se tato metoda používá. Hlavně je potřeba vyvážit zesílení obou vstupů, aby součtový signál (to je těch 5V u tebe) dával nulovou výchylku (rovnou čáru). Potom se ti správně zobrazí samotný rozdílový signál. K tomu ten přepínač na škopku je. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: pá duben 11 2008, 10:41 Předmět:
jasin napsal(a):
To doma vyzkousim jak to bude fungovat, dobra metoda.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 11 2008, 11:46 Předmět:
jasin napsal(a):
Tím oddělovacím trafem se myslí samozřejmě trafo v napájecí síti 230V/230V. Vznikne izolovaná rozvodná soustava, kde už primárně není "zem" a "živý vodič" předem určen. Kostru oscilu pak mohu zapojit kamkoliv, jen se skříně už nesmí nic vodivého v měreném obvodu dotýkat. Síťový oddělovací transformátor nemá žádny vliv na měření - tedy z principu, neuvažuji nějaké poruchy a podobně.
To nemusí být pravda vždy. Podmínkou k tomu musí být nízká impedance v místě připojení stínění sondy osciloskopu. Při vysoké impedanci v místě připojení se ze sondy stane generátor síťových frekvencí přenášených kapacitou vinutí transformátoru(ů), která není nijak malá. Pak může dojít k nesprávné funkci měřeného zařízení.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá duben 11 2008, 14:24 Předmět:
zouzel1 napsal(a):
Pro taková měření používám prodlužovačku s uštípnutým kolíkem, vím že je to brutální a bezpečáci by ze mě radost neměli, ale od toho má elektrikář "50"-ku, aby věděl, co si může dovolit...
To ma byt argument? Prave proto ze mas 50ku, tak bys tuhle "prasarnu" delat nemel. Na tohle jsou oddelovaci sitove transformatory.
Souhlasim do puntiku s tim, ze prave osoba znala by si tyto svinarny dovolit nemela. Pritom oddelovaci trafo nestoji majlant a ve spojeni s autotrafem to je perfektni pomocnik !!
Vidím, že jsem píchnul do vosího hnízda. Ruku na srdce, Vy jste nikdy nic neporušili? Když si to dělám sám, vím proč a jak, tak proč ne? A co takhle práce pod napětím? Oddělovací trafo i regulační mám, ale zkuste po provozech tahat brašnu s vercajkem, stoh dokumentace, osciloskop, nějaké náhradní díly a ještě oddělovací trafo...? Díky...
