Prosba o pomoc ekvalizer s ECC83/88
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Počítat 0,8x22 přece nemůžeš, při Ug -18V ti proud 0,8mA nemůže téci. Musíš vycházet z charakteristik. Wink
A nechtěl by sis nechat nějaké otázky (asi jich nebude málo) až něco zkusíš postavit? Wink
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 11:29    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
njn,tie otazky vychadzaju z toho,ze prekreslujem si tu schemu tak hned riesim aj hodnoty suciastok atd,aby som mohol nabehnut do GES,GME,... a pokupit si vsetko potrebne,lebo v lete sa do Brna uz asi nedostanem,a u nas dokopy nemaju nic.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Mam otazku,niekde som cital ze na obmedzenie zemnich smycek je pri tienenych kabloch nutne zapajat len jeden koniec tienenia.Ide mi o to ze ked zo vstupu budem viest signal a nespojim zeme,tak zariadenie podla mna nebude spravne fungovat,kedze ich zemne neprepojim.Co s tym?
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Zapojení stínění jen na jednom konci stíněného vodiče se používá obvykle uvnitř jednoho zařízení, kde není třeba používat stínění pro funkci přenosu signálu, ale pouze ve funkci elektrostatického stínění. Signál tedy prochází jen živým vodičem a uzavírá se přes společné zemní vodiče, takže stíněním neprocházejí proudy, které vznikají při vyrovnávání nestejných zemních potenciálů a které mohou dosahovat velkých hodnot, které se pak projevují brumem a nestabilitou.
Ale propojení dvou různých zařízení musíš provést propojením stínění na obou stranách, jinak by k přenosu signálu nedošlo, t.j. signálový obvod by nebyl uzavřen.
Doufám, že je to jasné. Wink
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 22:55    Předmět: Citovat
Ano zcela je mi to jasne.Dakujem velmi pekne Wink
Strana 4 z 4
