Výroba DPS s pomocí tiskárny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
tak sem dneska zkousel tisknout predlohu na barevny lepici papir a lepidlo na nem obsazene se me uplne zpeklo a zhrudkovatelo, tim padem se to vsechno rozmazalo a predlohu sem mohl vyhodit. Nevite cim by to mohlo byt?
Mal si ten papier od firmy STEPA ?
S ním to funguje.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 11:37    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
S ním to funguje.
Ja zadne papiry nevedu, ne ze me budete kontaktovat Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 11:57    Předmět: Citovat
Neboj, my to Bursíkovi neřeknem, že tajně kácíš chráněný stromy a vyrábíš z nich superpapír.
Ondra_
Založen: Apr 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
To je proto, ze papir byl "vyzehlen" v peci, ktera je v tiskarne. Nektere tiskarny topi min a nektere vic, z tech je ten nalepovaci papir pak nepouzitelny. Zkus tisknout na nalepky, nebo na jakykoli jiny hodne voskovany papir. Samotne lepidlo je v tomhle procesu k nicemu, jde pouze o podklad, ke kteremu nesmi toner po jeho zahrati prilnout. Ja jsem toto vyresil tak, ze jsem vyndal pec z tiskarny a tim tisknu pouze naneseny toner na papir (jde z papiru setrit) a po nazehleni se na DPS prenese 100% toneru.
SMITH
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 12:23    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
SMITH napsal(a):
S ním to funguje.
Ha ...to som ti teraz pekne zavaril Laughing
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 14:47    Předmět: Citovat
no uz sem to zkusil na starej dobrej reklamni letak Smile a drzi to tam v poho
Brzda
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 16:06    Předmět: Citovat
tak sem to zkusil prezehlit na dps, na jedne strane se mi to speklo a uprostred se to odlepovalo a na druhe strane to drzelo jako pribity Smile, tak deme zkusit dalsi pokus.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 16:26    Předmět: Citovat
ja teraz riesim dilemu s obojstrannym plosakom..neviem ci mozem naraz obe strany nazehlit alebo najprv jednu a potom druhu
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Chlapi a co zkusit tisknout na podkladový papír od samolepících tapet. Ten je relativně silnej a ta strana po tapetě bych řekl, že má přímo ideální vlastnosti pro naše účely. Zkouším podkladový papír po samolepících štítcích co máme v práci. Jde to z nich dost dobře a silně mi připomínají ten podklad od tapety. Někde mám nějaký zbytek tapety, ale nemohu ho najít abych to vyzkoušel.
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 10:14    Předmět: Citovat
Můžeš, už jsem to takhle dělal. Vezmu předlohu z jedné strany zažehlím. Předloha se trochu přilepí. Otočím DPS a nažehlím další předlohu. Obě jsou přilepené a pak je stačí přežehlovat tlakem, aby se toner obtiskl.
hafca: tak ho najdi a vyzkoušej Smile já nemůžu, protože nemám laserovou tiskárnu a copycentru by mě s tím vyhodili (už mi stačilo, že nejsou schopni tisknout na papír od samolepky).
hafca
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Je to sice za dlouho, ale přece. Potřeboval jsem udělat desku na kalibraci monitorů a tak jsm hledal a našel kus samolepicí tapety DcFix. Myslím, že je to zatím to nejlepší a nejlevnější co jsem zkoušel. Tiskárna HP LaserJet1100, densita nastavená na 4 pomocí prográmku LJConfig a tady je výsledek. Toner se perfektně natisknul na podkladový papír. Teď už zbývá vychytat líp teplotu žehličky a bude to perfektní. Ale i takhle je to použitelné. Při šířce tapety 45cm a ceně za za 1m cca 60,-Kč není co řešit.
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  115.94 kB
 Staženo:  181 krát
 Soubor:  tapeta.jpg
 Velikost:  91.68 kB
 Staženo:  130 krát
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Ja používam kriedový papier a ide to v pohode.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Tuto desku jsme dělali s kamarádem, tisk laserová tiskárna Minolta PP1350W, tisknuto na křídový papír z časopisů, žehleno starou žehličkou na teplotě mezi vlnou a bavlnou, deska leštěna sitolem, při opakování pokusu smít acetonem, přeleštit sitolem.
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  273.74 kB
 Staženo:  205 krát
Naposledy upravil Zmije dne st červen 24 2009, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Taky si trochu promasíruju ego Wink Není to sice nažehlené, je to podomácku fotocestou. Tisknuté laserem na papír, zprůsvitněné voskem a přesvícené UV na desku s Positivem 20.
 Soubor:  alteramax.jpg
 Velikost:  66.01 kB
 Staženo:  328 krát
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To je krása. Vyzerá to ako made in Tesla czechoslovakia. Pekne pocínované a predpokladám pájkované teplovzduškou.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Strana 4 z 10
