NOKIA SN71L1/7151, chassis STEREO PLUS 2
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 9:30    Předmět: NOKIA SN71L1/7151, chassis STEREO PLUS 2 Citovat
Zdravím vážené kolegy na fóru.Mám tu na stole tento model a v něm dva problémy.Nemáte k tomuto TVP někdo čitelnější schema než je v eservisu?To je totálně nečitelné.Mám zvětšený horizontální rozměr a poduška.Hřeje se CK5O,1OM/400V.Po jeho výměně se rozměr zmenšil na normál,ale poduška zůstala.A kondik se hřeje, že na něm nejde udržet prst.Diody v modulátoru OK,podezřelá místa propájená,odpor před tlumivkou se moc nehřeje.A aby to nebylo jednoduché,tak po asi 4.minutách provozu vypadne zvuk.Plošný spoj je ze spodu nepotištěný(zlatá OVP),tak orientace je na draka.Kdyby ste mi mohl někdo pomoci schémátkem,alespoň obvodu korekce podušky a zvukové části,byl bych moc vděčen.Předem děkuji.
Méda Béda.
Naposledy upravil medabeda dne út březen 11 2008, 9:26, celkově upraveno 1 krát.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Neni to nahodou to chassi?
Jestli ano tak na eservisu je čitelne.
 Soubor:  h.jpg.jpg
 Velikost:  64.66 kB
 Staženo:  268 krát
Naposledy upravil sasaopravar dne po březen 10 2008, 14:35, celkově upraveno 1 krát.
ICE
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Kondenzátor by měl být bipolární, jinak se silně zahřívá.
medabeda
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Zdravím Tě sasaopravar,ano je to to šásko,co jsi dal semka.Díky za typ,ale na tomto schémátku je jen ten zvuk(teda jestli je to ono,jsou to dvě části sbalené v raru,protože soubor,tak jak jsi ho uvedl Ty,jsem tam nenašel).A dokud nevím jak na tu podušku,tak to nemá cenu dloubat.Našel jsem tam ještě schema na 6355VT,je v ,,podušce´´ podobné tomu,co mám na stole,ale CK50 tam není,tak jsem zase namydlený.
Zdravím ICEho,taky jsem si myslel,že by tam mohl být bipolár,protože jsem se asi před rokem s podobným šáskem setkal, byl tam 4,7M/200V, dal jsem tam z nouze(protože jsem sebou neměl 2 kusy 10M/250V) 4,7M/400V ellyt.Byl to kamarád,tak jsme se dohodli,až to skápne,že k němu zajedu a dám tam 2 ellyty proti sobě.No vydrželo to asi 2 měsíce,pak jsem jej nahradil dvěmi ellyty proti sobě.
Tady nevím,jestli předemnou někdo v této telce nebyl,ale podle pájení to tak nevypadalo.Ale podušku to s ellytem stejně nesrovnalo(zatímco minule ano).Tak nevím.
Méda Béda.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Sorry,nedival jsem pořadně,spěch.Budeš muset asi rozluštit to špatně čitelne.Jinak to šasi je STEREO PLUS2.
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 16:18    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.Mám podobný problém.Nokia TV 6351-T,roztažený obraz horizontálně.Po výměně elytu CK 60 vše OK ale dost se hřeje.Originál není bipolární a vyčetl jsem tyto údaje:
12m-A; K9 50V; 105°C;KO 046.Na svoji kapacitu je poměrně velký(Ć 1cm a výška 2cm), myslím že je to nějaká zvláštnost.Poraďte prosím čím to nahradit nebo kde sehnat schéma obvodu hor.rozměru.Zkoušel jsem bipolární 10M/100V ale taky se hřeje.
diac
Založen: Mar 23, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Přátelé.kamarádi,kolegové.Sháním schema k TV Nokia7151.Bez schematu jsou opravy tohoto druhu strátou času.Pomůže někdo?za jakoukoli odpověď díky.Petr.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 6:35    Předmět: Citovat
To je StereoPlus2. Projdi si tohle vlákno a dočteš se kde se dá stáhnout. Viz sasaopravar
Killroy
sasaopravar
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Přatele,na eserviceinfo hledat sp2.pdf ,muže to byt ono schematko?
diac
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 9:55    Předmět: Citovat
Přátelé,kolegové,kamarádi.Stále se bavíme o schematu ve kterém sice určité informace o této tv jsou ,ale není tam celkové schema ze kterého by se dalo vyčíst kde jsou jaké průběhy,ůrovně napětí apod.Kdyby jste prosím někdo narazil na takovéto schémátko byl bych vděčný.Jinak můžu věnovat různé součástky napište si,budu končit.Diac.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 12:02    Předmět: Citovat
Předkládám diskutovanou část. Bude-li zájem, dám na upload celé schema. Wink
 Soubor:  EW.png
 Velikost:  71.62 kB
 Staženo:  459 krát
Naposledy upravil masar dne pá duben 11 2008, 12:03, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Něco jsem dal na upload, kvalita však nic moc.
EDIT: masar byl rychlejší
Killroy
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 12:13    Předmět: Citovat
Nebyl, já jsem to na upload nestihl dát. Wink
sasaopravar
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Na eserviceinfo hledat sp2.pdf ,to je ono schema,pak ještě tamtyž "stereoplus 2" a to jsou v raru 2 dily servis manual a schema SR800 a SR801.
diac
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Přátelé,kolegové,kamarádi,děkuji za projevený zájem o můj problém. Schema z uploadu vypadá podle zběžného porovnání nadějně takže ještě jednou díky.Diac.
