Zaslal: st duben 09 2008, 22:03 Předmět: Mio A 702
Na nete som našiel iba dve hodnotenia . jedno že super , druhé naprd. včul buď múdri.
Zaujímalo by ma ako ho hodnotia aj iný užívatelia .
Ak máte nejaké skúsenosti opíšte prosím.
Asi máš na mysli A701, mám ho aj ja aj bráško, môžem potvrdiť že super..ja ho používam čisto ako navigáciu, takže neviem o jedinom zápore, bráško hovorí že sem tam čosi zblbne a treba resetnúť, ale to platí u každého prístroja..aj ospevované nokie nie sú bohviečo, mal som dve mašinky aj so symbianom aj navigáciou, ale s miom sa nedajú ani porovnať..a to nehovorím o cene..aj ten navigačný software IGo je stokrát lepší ako tomtom, pokrytie slovenska je v tomtome úplne smiešne..ak ho máš v úmysle kúpiť tak budeš určite spokojný..to kamarát špekuloval, kúpil nokiu n95 či také čosi, vraj to má tiež zabudovaný GPS prijímač, dal za ňu 20tis a navigáciu nemá dodnes somár mohol mať za 8tis novučičké mio aj s príslušenstvom v cene, na tú nokiu ho iba držiak na sklo stál dalšie 2tis nehovorím o nabíjačke do auta, púzdre atd..
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: čt duben 10 2008, 18:14 Předmět:
Pokud mas na mysli Mio A701, mel jsem ho 5 mesicu a jsem rad ze je pryc. Pooomaaaleee (vysvetlim pozdeji), sekajici se, po prijeti hovoru zelenym tlacitkem trva 2 sekundy nez se spoji hovor (mezitim uz stihnes pozdravit a neco rict ), katastrofalni displej citelny jen z jednoho pohledu, pomerne velky a tezky. O fotaku na miu ani nemluvim - webkamera za 300.- foti lepe. Po nem jsem si koupil HTC Artemis (ja vim, stoji jako dve Mia), ale je rychlejsi (pritom Mio ma procesor 520 mhz a Artemis jen 200 Mhz - ale u Artemise je perfektne sladeny s pameti a zbytkem hw), displej naprosto citelny ze vsech uhlu, a i na primem slunci, bila je skutecne bila atd. U mia byla vyhoda pouze v tom, ze byl pribaleny drzak do auta, a ze ma na sluchatka 2,5mm jack (ale ctyrpolovy - pri pouziti bezneho tripoloveho se spousti porad hlasove vytaceni) a to je asi vse. Mio uz nikdy. _________________ Líp už bylo.
Zaslal: pá duben 11 2008, 21:46 Předmět:
MIFO napsal(a):
Na A701 som čítal naozaj samé chvály.
Ale ako som písal zaujíma ma Mio A 702 . Je to nástupca A701.
No jako nastupce bych to nenazyval...spis chudy bratricek. Nejvetsi pru*er je degradovat PXAcko z 520MHz na 200MHz. Takze to je nepouzitelny skoro nanic, alespon ze mu dali uz WiFi(s tim procikem a rozlisenim displaye to je stejne nepouzitelny!), HW keyboard taky dobra vec(ale je to dalsi vec, ktera se muze porouchat). Muj nazor: trochu lepsi mobil.
Premyslel jsem loni o jednickovy verzi a radsi sahl po dell axim x51v...sehnal jsem ho za 9k5(takze skoro jako A701) s GPSkou a kupou prislusenstvi+rok CompleteCare. Ale ty to chces asi primarne na volani. BTW A701 chvalili ti, kteri ji meli. Kdybys jim dal do ruky neco jineho, mozna by nazor zmenili.
Poradne si to rozmysli a nekde vyzkousej. A Hlavne si serad PRIORITY, abys nebyl zklamany...kdyztak je sem napis, at vim, jake jsou a zbytecne nehazim teorie
ten procák ma dal na vážky. preto som sa pýtal na skúsenosti.
papierovo je to nadupaná vecička. v tej cenovej relácii.
asi sa poobzerám po niečom inom. škoda dobre vizerá
