Zaslal: pá duben 11 2008, 22:44 Předmět: jak se da udelat tvrdy zdroj napeti
Ahoj chtel bych se prosim vas zeptat, jak by se dal udělat tvrdý zdroj napětí? Kdyz mam standartní zapojení např s 7812. Pri mensim zatizeni mi okamzite klesa napeti. Nevite prosim vas nekdo jak to upravit?
Dik moc
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá duben 11 2008, 22:45 Předmět:
seitec napsal(a):
Dik moc
7812 ti dá při 12V proud 1A, pokud ovšem dodržíš tu podmínku, že vstupní napětí bude i při proudu 1A minimálně 15V a přitom bude vyhlazené. Splňuje to tvoje zapojení?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so duben 12 2008, 11:38 Předmět:
Jde o to co považuješ za tvrdý zdroj. Ten kdo něco bastlí na stole považuje za tvrdý zdroj i ten,který dá pouze 3A,ale kdo vyrábí svářečku požaduje tak od 40A nahoru. je to relativní,na co to potřebuješ? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so duben 12 2008, 13:39 Předmět:
jankop napsal(a):
Ve svářečce je typicky měkký zdroj a já mám doma tvrdý zdroj 100uA.
To je fakt,ctěl jsem tazatele jen dotlačit k tomu,aby trochu upřesnil na co to potřebuje. Jde o to,aby napsal parametry,jaký proud chce odebírat,při jakém napětí,jaké je max zvlnění. Jo a pokud tu svářečku zapojíš jako trafo před kvalitní usměrňovač a stabilisaci a budeš potřebovat max 1A,tak budeš mít tvrdý nebo měký zdroj. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
