jak se da udelat tvrdy zdroj napeti
seitec
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 22:44    Předmět: jak se da udelat tvrdy zdroj napeti Citovat
Ahoj chtel bych se prosim vas zeptat, jak by se dal udělat tvrdý zdroj napětí? Kdyz mam standartní zapojení např s 7812. Pri mensim zatizeni mi okamzite klesa napeti. Nevite prosim vas nekdo jak to upravit?
Dik moc Smile
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 22:45    Předmět: Citovat
seitec napsal(a):
Dik moc Smile
vidim to na slabe trafo,alebo zle zapojeny IO
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 23:20    Předmět: Citovat
7812 ti dá při 12V proud 1A, pokud ovšem dodržíš tu podmínku, že vstupní napětí bude i při proudu 1A minimálně 15V a přitom bude vyhlazené. Splňuje to tvoje zapojení? Wink
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 23:23    Předmět: Citovat
Alebo 7812 kmitá. Máš blokované vývody keramickými kondenzátormi?
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 6:38    Předmět: Citovat
Co je to "malé zatížení"?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 11:38    Předmět: Citovat
Jde o to co považuješ za tvrdý zdroj. Ten kdo něco bastlí na stole považuje za tvrdý zdroj i ten,který dá pouze 3A,ale kdo vyrábí svářečku požaduje tak od 40A nahoru. je to relativní,na co to potřebuješ?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 12:25    Předmět: Citovat
Ve svářečce je typicky měkký zdroj a já mám doma tvrdý zdroj 100uA.
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 12:46    Předmět: Citovat
To je také ta teorie relativity. Wink
seitec
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Ahoj vsem moc diky. Videl bych to na to trafo. Potreboval jsem aspon 750mA. Koukam ze to trafo neni na to staveny. Diky moc.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 13:39    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
To je fakt,ctěl jsem tazatele jen dotlačit k tomu,aby trochu upřesnil na co to potřebuje. Jde o to,aby napsal parametry,jaký proud chce odebírat,při jakém napětí,jaké je max zvlnění. Jo a pokud tu svářečku zapojíš jako trafo před kvalitní usměrňovač a stabilisaci a budeš potřebovat max 1A,tak budeš mít tvrdý nebo měký zdroj.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 16:51    Předmět: Citovat
seitec napsal(a):
aspon raz som trafil do cierneho Laughing
