C445 cykluje
webjelen
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 18:53    Předmět: C445 cykluje Citovat
Zdavím všechny. Mám problém. Televize po zapnutí síť.vyp. cykluje. Po odpojení konektoru XP401, nebo po zatížení BU508AF žárovkou najede. Tranzistor je v pořádku, VNtrafo, vych.cívky taky. Má někdo nápad? Díky za radu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 19:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
webjelen
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Taky jsem si myslel, že je to trafo. Vyměnil jsem ho a TV pořád nic. Díky
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 20:22    Předmět: Citovat
Pomeraj,si na sekundari zdroja všetki diody a elektrolity!
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 20:50    Předmět: Citovat
xxx
jano2
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 7:06    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Skusal si odpojit napajanie pre obr. zosik? (trojvyvodovy konektor pri VN trafe). Elity v primari zdroja si menil?
Jano2: diody v sekundari zdroja ma urcite dobre, ked mu nabehne pri odpojem RKS na ziarovku.
Pardon,špatne som čital,--žarovka nejede--,omluvam sa...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Zdarec,tak čím to na konec bylo?Mám tu teď tuhle stejnou telku se stejnou závadou.Telka po zapnutí a zatížení žárovkou místo BUčka jen poblikává.
Těch 130V už tam mám po výměně kondu hned za trafem 2x200V 47u standby svítí ale nejde nahodit,jen zavrní někde kolem VN a víc nic.Ještě někde kond?
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 14:12    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Kontrolka po zapnutí zasvieti na zeleno trošku to zavrní a potom hned vypne do pohotovosti a na červeno?
xxxe
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 14:18    Předmět: Citovat
Ledka svítí červeně na klávesnici když ji chci zapnout tak ledka zhasne,zavrní asi VN trafo se mě zdá a svítí zase standby červeně.VN trafo se zahřeje když to opakuju několikrát po sobě.Nikde jsem nic vadnýho nenašel,tak VN trafo v háji?
xxxe
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil C113 ,C109 a teď jde jako zapnout žárovka už svítí na rks místo BUčka ale VN trafo vrní a hřeje se jako když je ve zkratu.Asi s tím švihnu z okna s rumpálem starým Very Happy
Naposledy upravil xxxe dne so duben 12 2008, 21:33, celkově upraveno 2 krát.
migi111
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 16:30    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Takže na zeleno ani na chviločku nepreblikne ? Môže byť aj VN trafo ale WEBJELEN ho vymenil a nič. Ja som mal podobnú závadu nedávno ale mne po zapnutí červená zhasla zelená na stotinku preblikla a zas vyplo do pohotovosti, tiež som skúšal vymeniť to trafo M12-28 no takisto nič Sad Nakoniec aj ked som tomu moc neveril vadný bol budič BU508 tda 8143 lebo ´odchod´ tohto tda sa zvykne inak prejaviť Smile Ale predtým vyskúšaj to čo radil kondík s tým obrazovým zosikom a daj vedieť. Hodne zdaru
xxxe
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Ten 3 pin konektor u VN jsem odpojil a je to stejný,teď po zapnutí červená ledka zhasne a smaží se VN trafo,po vypnutí je slyšet jak stydne (lupání).BUčko je dobrý,teda nemá zkrat.Ten budič TDA se dá nějak odzkoušet?Já mám diodu jednobarevnou standby červená a po zapnutí zhasne.Asi je v hajzlu trafo a telka půjde do hajzlu taky.
WEBJELEN měl vyměnit jen C113 ,C109 si myslím,protože předtím se mě to chovalo stejně jako jemu.
Naposledy upravil xxxe dne so duben 12 2008, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Niektore C445 nemaju zelenu LEDku - presne taku mame doma (este ma logo TESLA). Pri standby svieti cervena, po zapnuti ziadna.
migi111
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 23:25    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Ale čo sa týka elytov to už radil jano2 na začiatku to si mal hneď pozrieť ako prvé..No škoda to vyhodiť sú to dobré telky, ťažko radiť ale napätia v zdroji a potom napájanie obrazového zosilnovača a vertikálu si meral? Potom sa bude snáď lepšie radiť.. A ten tda 8143 no neviem či to bude teda tvoj prípad po tom ako si postúpil a píšeš ale keby tak vývod 3 je napájanie 12V a kukni hned aj C142 a vývod 2 je výstup budenie a najlepšia kontrola je osciloskop
xxxe
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 6:17    Předmět: Citovat
TDA je v pořádku ,napětí buzení taky,na výstupu za VN kde mám mít pak 180V je 115V při zapnutí,standby 120V.Jedu pro trafo.
