Lupání
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 19:12    Předmět: Lupání Citovat
Myslím že se to tu už řešilo nic méňě vyhledávač nic nenašel. Mám doma v jedné zásuvce zapojenou lampiču se zářivkou a zesilovač. Když mám zapnutý zesilovač a zapnu lampičku tak jak se rozblikává tak přesně to zoblikávání se projevuje taky v reprákách lupáním.... Myslíte že by stačilo jen zvětšit kapacitu filtračních elytů ve zdroji zesiku??
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Se zesikem to nema nic spolecnyho...odrus si lampicku. Odstran pricinu a ne nasledek Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 19:57    Předmět: Citovat
A nebo ještě líp, pořiď si lampiču s elektronickým předřadníkem místo doutnavkového startéru a ani odrušovat nemusíš. Obzvlášť když bude mít i softstart.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Kupoval som prednedávnom žiarivkové svietidlo na dva 36W trubice (vo vnútri 2 štartéry, 2 tlmivky a kondenzátory nikde) Sad Vrátil som sa do predajne, akože s reklamáciou. Oni na to, že majú aj s kondenzátormi, ale stoja viac.
PCmaniac99: pripoj na vstup lampy odrušovací kond 100nF/250V~, malo by sa to zlepšiť.
Naposledy upravil Devo70 dne so duben 12 2008, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Na takovou prodejnu musí být člověk hrdý že? zajímalo by mne jak to výrobci dělají že jsou všechny jejich výrobky schválené, atestované a přesto ruší... A ještě mají tu drzost chtít za standardní/neošizený výrobek víc peněz.
Ty odrušovací kondy se dají pořídit různé, 100n je jen X, k tomu jdou dát 2n5 Y. Dají se taky pořídit LC filtry - má to pak 5 drátů, je to průchozí.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 21:48    Předmět: Citovat
zářivkaje OSRAM DULUX S 11W/21-840.... kouknu do te koule co strkam do zasuvky co je vevnitř v ní....
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 21:58    Předmět: Citovat
tak tu kouli nerozdelám pže je zalisovaná a zalepená.... tak smena zkoušku rozdelal jinou lampicku.... jedine co sem nasel bylo traficko.... a vypinač... nic jineho tak ze predpokladam ze v te kouli bude jen to traficko....
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 22:05    Předmět: Citovat
odrušovací kond???
našel sem tohle
Crifodo
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Martas: obávám se že z principu atestů a certifikátů se už stala jen formalita, ne-li rovnou šaškárna. Podívej se, denně jsou ve zprávách případy co se prodává jako žrádlo a co sem vozí čína jako hračky, hrnky, oblečení atd. Naposledy nádobí s olovem a kobaltem.
Vyřešila by to snad jen vláda silné ruky, ale kde ji vzít a navíc by musela mít podporu lidí a ne zchudlý plebs, který z nouze a lakoty vezme zavděk tou nejlevnější srágorou a výrobci na to hrajou Sad
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 9:03    Předmět: Citovat
Samostatnou kapitolou sú čínske impulzné nabíjačky k mobilom. Tie rušia NF zariadenia, rádiá aj TV, už len čakám, kedy začnú rušením splachovať záchod. Razz
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 12:17    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
odrušovací kond???
našel sem tohle
chod do nejakeho servisu elektrospotrebicov,a za 50,- si kup klasicky odrusovaci kondenzator,taky ako napriklad je v mixeroch,vysavacoch,atd
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 13:31    Předmět: Citovat
sakra.. zrvona minuly tyden mama vyhodila starej mixer.... oki někde zkusím sehnat... Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 21:32    Předmět: Citovat
To není " trafíčko ", je to tumivka.
kbulda
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Kupoval som prednedávnom žiarivkové svietidlo na dva 36W trubice (vo vnútri 2 štartéry, 2 tlmivky a kondenzátory nikde) :( Vrátil som sa do predajne, akože s reklamáciou. Oni na to, že majú aj s kondenzátormi, ale stoja viac.
Zářivková svítidla se dodávají s kondenzátorem, nebo bez. Myslím tím ten velký kondenzátor, který se používá na kompenzaci. Svítidla bez kondenzátoru se používají tam, kde je centrální kompenzace.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 5:53    Předmět: Citovat
sem si říkal že top "trafíčko" má divnej tvar... něak mě nenapadlo že i u takové zářivky je tlumivka.... velký kondenzátor který se používá na kompenzaci sem nikde nenašel.... centrální určo v bytě nemám Wink a tahle stolní lapmpička ho jaksi taky nemá...
