Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5269 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so duben 12 2008, 23:26 Předmět: Napájacie káble
Ľudia.mám pre Vás maju novinku.keď vás trápi blikajuci monitor prípadne máte brum v audiosústave pripojenej k pc,skúste si skontrolovať napájacie káble.po vytiahnuti koncovky z pc alebo monitora su vývody označené.obyčajnou fázovou skúšačkou zistite či vám fáza sedí v svorke L.dnes som si takto odhalil blikanie lcd-čka ktoré mám dva dni a použil som kábel čo bol k monitoru.nejaký čínsky smejd...takisto aj no-mame kabel do pc-u oboch išla fáza na N-KO...káble som vymenil za staršie poctivé,ktoré majú fázu na správnom mieste a blikanie monitora ZMIZLO.TAKZE POZOR AJ NA NAPÁJACIE KÁBLE:)PRAJEM PRÍJEMNÚ ZÁBAVU
Zaslal: ne duben 13 2008, 8:38 Předmět:
dj paul:to je tym že tie staré rozdvojky mali fázu tiež na jednej strane naľavo a na druhej napravo-obe koncovky otočene nadol.dnes už robia rozdvojky so vzájomne prevratenými zásuvkami-jedna je hore nohami:-)
je fakt, že pro správně navržený spotřebič by mělo být jedno, na kterém pinu je fáze, protože oba jsou odděleny od kostry spojené s PE.
Spotřebiče svérázně zapojené s propojeným N a PE pak vyhazujou jističe, to je pravda. Spotřebiče s všelijak nakladenými kondenzátory pro odrušení můžou zavlékat na kostru kapacitní proud, hlavně když se to zkombinuje s některými uměleckými prodlužováky.
Hlavní problém těch čínských kabelů je nedostatečný průřez, podvodné používání log o atestech, špatný přechodový odpor mezi kolíky a nalisovanými kabely a někdy i špatné barevné značení (žlutozelená L).
Vyviklaná šmejdová přívodka nemusí propojovat PE a takový PC tudíž může zabíjet.
Už se to tu taky někde řešilo.
o té otočené fázi vím,šlo o to že té ups to vadilo
Zaslal: ne duben 13 2008, 9:23 Předmět:
Mne sa to s tou fázou napravo aj tak nepáči.Veď na nieco je to označenie na tych koncovkách.nemyslím si že by to tam dávali len tak pre nič za nič.rozhodne si pri kúpe nových káblov dam na toto pozor a nebudem ich používať...
Je to smutné, ale spíš se podívej po starých kabelech německých nebo japonských k jehličkovým tiskárnám, terminálům a prvním PC, u těch se dá symbolu zkušebny a průřezům věřit.
Číňan sem brzo bude vozit hov.na a my to budeme kupovat, protože to bude ve slevě.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: ne duben 13 2008, 10:37 Předmět:
Taky sem měl tu komunistickou rozdvojku.... zapojím AT zdroj připojím větráček, zapnu.... sakra proč se ten větráček točí tak zatraceně pomalu to je divný... vemu další zdroj opakuju.... sakra že bych mě 2 špatný zdroje a obastejným způsobem?? zkusím jinou zásuvku a třetí zdroj.... hurá už to jede.... až pak sem si vzpoměl že se četl o tom že dřív měly rozdvojky prohozenou na jedne straně fazi a nulu... hmm... zdroje se vzpamatovali a uz zase behaj OK....
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne duben 13 2008, 13:03 Předmět:
Hlavni napsal crifodo,nikde neni predepsano kde je L a N.Na funkci zarizeni to vliv nema.Spojeni PE s kostrou neni duvod ke smrti.Pokud to neni pristroj s dvojitou izolaci dokonce to i ma byt provedeno.
