Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34296 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 13 2008, 19:32 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
Taky sem měl tu komunistickou rozdvojku.... zapojím AT zdroj připojím větráček, zapnu.... sakra proč se ten větráček točí tak zatraceně pomalu to je divný... vemu další zdroj opakuju.... sakra že bych mě 2 špatný zdroje a obastejným způsobem?? zkusím jinou zásuvku a třetí zdroj.... hurá už to jede.... až pak sem si vzpoměl že se četl o tom že dřív měly rozdvojky prohozenou na jedne straně fazi a nulu... hmm... zdroje se vzpamatovali a uz zase behaj OK....
Kazdy PC zdroj ma predsa na vstupe diodovy mostik, tak si neviem predstavit, ako by to mohlo robit nieco taketo.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po duben 14 2008, 12:26 Předmět:
V piatok mi kamos doniesol predlzovacku, ze sa mu rozpadol vypinac,aby som mu to opravil. Ked som to rozobral,nechapal som ... vypinac jednopolovy a ochranny vodic vobec nikde...
Hlavne ze to malo CE odspodu...
K napájecím kabelům(klasické jako k PC) - těch s přehozenými vodiči L-N už jsem pár viděl, na koncovce správně označení L a N, ale v reálu opačně. Nicméně by to nemělo běžným zařízením třídy I vadit, kde je fáze a nulák. Taky jsme pár těch šňůr(překlesaných nebo poškozených) v práci pro zajímavost rozebírali - občas docela prasečina, jak jsou vodiče krimpovaný nebo napájený k těm koncovkám, o kvalitě zalisování do plastu nemluvím. Je to bohužel problém obecně elektroinstalačních nebo elektrických zařízení podobného původu.
Prodlužky jsou další věc, já jsem v tom trochu paranoik - potřeboval jsem prodlužku s vypínačem, tak jsem oběhal pár krámů, prodlužek nabízí plno, ale všechny China, Poland nebo neznámý původ("Vyrobeno pro..." apod.). Samozřejmě kryt sešroubován bez možnosti snadnýho rozebrání - jinak by si to člověk aspoň otevřel a podíval na zpracování, popřípadě poupravil. Tak jsem nic nekoupil a zkusím najít nějakou kvalitnější.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5269 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po duben 14 2008, 17:33 Předmět:
Sesi: neviem ako je to možné ale mne to lcd-čko potom fakt prestalo blikať.a ako tu už niekto písal ze jeho UPS-ke vadila zamenená fáza v rozdvojke...takže to o niečom svedčí.
Zaslal: po duben 14 2008, 17:43 Předmět:
Zaslal: po duben 14 2008, 17:57 Předmět:
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po duben 14 2008, 18:18 Předmět:
keemo napsal(a):
Spis nez prehozene L a N bys mel kouknout na stav kontaktu v dane pozici kdy blikal.
Zaslal: út duben 15 2008, 12:08 Předmět:
No,stav konektorov je v tomto pripade diskutabilný...kabel je sice novy ale z p.r.c. takze asi tak.vymenil som ho za starší a kvalitnejší...a je pokoj.A hlavne má fázu na správnom mieste.
no prodlužky si dělám raději sám,je to jistější,ale dražší
Zaslal: út duben 15 2008, 19:12 Předmět:
Stepa:nebolo to naschval,nemusis sa hned do mna navazat.som tu cez operu v mobile a ovladanie je dost chaoticke.je mozne ze mi nieco uniklo.tak sa upokoj,ano?nemam v umysle tu tapetovat svoje prispevky ani nic podobne.dakujem za pochopenie.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út duben 15 2008, 19:31 Předmět:
keemo napsal(a):
Kdybych se rozciloval, tak tam nedam toho smajla...ja z toho mel taky srandu , vim ze to je celkem bezne. Jenom nechapu, na jakem principu to funguje.
Strana 2 z 3
