Potenciometr jemně/hrubě
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 18:02    Předmět: Potenciometr jemně/hrubě Citovat
Dobrý den,
postavil jsem si zdroj http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html a ted řeším jak udělat regulaci U/I tak aby tolik neskákala při nastavování. Je možné zapojit před potenciometr U/I sériově ještě potenciometr např. 1k ?
Já jen jestli to nebude pak vadit např. kvůli malému vstupnímu napětí pro ty OZ.
Díky
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Jak jinak bys to chtel resit? Vrad k hrubemu potenciometru, 10x-20x mensi(ve funkci regulovatelneho odporu-jezdec spoleny s jednim koncem), podle toho, jak jemnou chces regulaci.
Proc by to vadilo OZ? Vzdyt ho muzes stahnout na nulu, tudiz se neuplatni.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 18:47    Předmět: Citovat
tak díky,já to víceméně věděl,ale jsem takový typ že se radši 3x zeptám než pak něco spálit nebo řešit proč to dělá tohle s tímhle a támhle Smile
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Udělej to takhle. Dvojitý potenciometr + jednoduchý s 10x menší hodnotou.
Místo dvojitého P se dá použít vhodný přepínač a tím přepínat napětí po určených skocích. Jednoduchým P se nastaví jemně mezihodnota.
 Soubor:  pot.jpeg
 Velikost:  6.82 kB
 Staženo:  114 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 20:09    Předmět: Citovat
jestli máš indikaci měřákama a ne stupnicí na knoflíku, tak možná i pomocí víceotáčkových potenciometrů.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 20:58    Předmět: Citovat
díky všem, ale já tam vrazím jen jednoduše 1k potenciometr před původní, ten návrh s tím dvojitým pot. vypadá sice zajímavě,ale dvojité nemám a nemá cenu jet do města kvůli 2 pot. resp. si je objednat.
Více otáčkové pot. jsou pekelně drahé,jinak by to byla samozřejmě nejlepší volba.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Ještě je možnost to řešit digitálně třeba s rotačním enkodérem a D/A převodnikem nebo digitálním potenciometrem, ale to je dost složité a taky bys asi musel do města.
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 23:06    Předmět: Citovat
...ale já tam vrazím jen jednoduše 1k potenciometr před původní...
Kdybys náhodou neměl ten 1k poťák, tak tam vraž trimr, přece kvůli němu nepojedeš do města. Wink
A kdybys neměl ani ten trimr, tak...
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 18:38    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...tak tam vraž trimr, přece kvůli němu nepojedeš do města. Wink...
No jo,vám se to všem mluví,ale já dělám Po-So, končím v 16:00, nejbližší prodejna součástek je cca 20km daleko a než vypadnu z práce,dojedu do města a jak na sviňu je ta prodejna na druhém konci než přijíždím,končí tam v 16:30 a jestli tam vpadnu se smrtelným potem na čele v 16:29 tak už vidím tu ochotu prodavače Cry .
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 18:47    Předmět: Citovat
To ti samozřejmě nezávidím. Ale měj na mysli také to, že se zdrojem budeš pracovat ty a stále. To si pořád budeš říkat "Jóó kdybych si tenkrát koupil ten dvojitý potenciometr..."? Takže trošku víc trpělivosti se určitě vyplatí. Wink
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 20:03    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To máš sice pravdu,ale vyměnit potenciometr asi nebude zas taková hrůza Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 21:59    Předmět: Citovat
ještě je tu jedna možnost:
obrazek_cenzura se nejen na potenciometr, ale i na nějakou stavbu zdroje a zapadnout do nejbližší hospody, ve víně je pravda! Rolling Eyes
je zvláštní jak někdy trvá propracovat se k osvobozující myšlence.
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 22:25    Předmět: Citovat
To jo, ale potom ta(ty) rána... Wink
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
hmmm,ale když já jsem abstinent Embarassed
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Teda, takhle si škaredě nadávat... Wink
