Regulace otáček motoru(gril)
KosTiTras
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 6:37    Předmět: Regulace otáček motoru(gril) Citovat
mám motor s kotvou na 180V, 1,4A - 3000ot/min.
chtěl bych ho použít na gril (30ot/min)
nevím jak zregulovat otáčky... nejlépe abych si je mohl ručně regulovat... poraďte pls... Laughing
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 7:15    Předmět: Citovat
Nejlépe mechackou převodovkou, při elektronické regulaci by to nemuselo mít tah a jestli se na tom má točit něco většího...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 9:29    Předmět: Citovat
to je na otáčení volem? na kuře stačí motorek Igla na 1 monočlánek.
S taky netypickým napětím budou jen starosti, to znamená že budeš muset vyrobit speciální zdroj a když už ho budeš vyrábět, můžeš rozdělit vinutí na stator a rotor a stator pak řídit drátovým potenciometrem. (Jestli myslíš vinutou kotvu a komutátory, kotva může být i nakrátko a taky je to motor s kotvou).
Nebo možná zjistíš, že motor točí dost i při napětí 24V které seženeš snáz. Vysavačové motorky taky točí už při 30V.
Každopádně z 3000 na 30, mechanickému převodu se nevyhneš. Parametry motoru jsou podobné el. vrtačce a při jmenovitých otáčkách bude mít komutátorový motor i podobný zvukový projev jako vrtačka...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 16:22    Předmět: Citovat
Rozeber 2-3 ukrajiny(kolecka a retezy) a mas mechanickou prevodovku. Ale na kure to bude dost predimenzovane, na to ti staci motorky z hracek KDN, atp. Na rotocune to bude tak akorat.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Ukrajina je už dnes vzácnost a stala se sběratelským artiklem.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Jestli nevis co je drina
kup si kolo Ukrajina!
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Nedávno jedna Ukrajina stála před obchoďákem a byla závistivě okukována.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:34    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
A největší zážitek byl CCCP důstojník, nejlépe kapitán nebo major, usilovně šlapající z 2km vzdálených kasáren do centra okupovaného českého města na tomto vlasteneckým elánem nabitém silostroji a za ním klusem se ženoucí družstvo nosičů nákupu... Když jsem je tenkrát předjížděl na "silničním" Favoritu s 2 x 5 převody, nechápal jsem, čemu se ti vojáčci pošklebují. Dnes už chápu, dokonce i vím, co znamenala většina oněch výrazů - a nezlobím se po letech na ty vojáky za jejich vyslovení, i když byly vesměs VELMI nelichotivé...
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Ty převody z Ukrajiny by se dobře hodily k tazateli (Kostitřas).
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 22:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
pre zaujimavost by si mohol uviest to zazracne slovo Wink uz je po 23.00 Razz Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
stepa
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Proc musi kazde vlakno skoncit totalnim OT? Nevi to nekdo? Embarassed
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Protože ty OT jsou vždy na tom vláknu to nejlepší.
Čili každé vlákno vyzraje jako víno.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 22:30    Předmět: Citovat
OT má někdy schopnost nabídnout řešení z úhlu pohledu, o kterém se člověku zažranému do problému napřed ani nesnilo.
Škoda že se nedá vynucený reset pomocí OT provádět u našich nejvyšších.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 9:31    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Opravím: každé ne, některé dokonce a kupodivu skončí k tématu, kterým bylo zahájené, ačkoliv většina příspěvků v něm byla o něčem jiném.
