Napájacie káble
bittejojo
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 16:46    Předmět: Citovat
Už ani ochrannej značke CE sa nedá veriť!!!
Pozri :
http://www.pooh.cz/o.asp?a=z&id=2014476
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 17:36    Předmět: Citovat
bittejojo napsal(a):
Pozri :
To uz jsme tady resili nekdy okolo Vanoc...holt pokroku nezabranis. Vsechno skonci v WC
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 19:32    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Taky sem měl tu komunistickou rozdvojku.... zapojím AT zdroj připojím větráček, zapnu.... sakra proč se ten větráček točí tak zatraceně pomalu to je divný... vemu další zdroj opakuju.... sakra že bych mě 2 špatný zdroje a obastejným způsobem?? zkusím jinou zásuvku a třetí zdroj.... hurá už to jede.... až pak sem si vzpoměl že se četl o tom že dřív měly rozdvojky prohozenou na jedne straně fazi a nulu... hmm... zdroje se vzpamatovali a uz zase behaj OK....
Kazdy PC zdroj ma predsa na vstupe diodovy mostik, tak si neviem predstavit, ako by to mohlo robit nieco taketo.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 12:26    Předmět: Citovat
V piatok mi kamos doniesol predlzovacku, ze sa mu rozpadol vypinac,aby som mu to opravil. Ked som to rozobral,nechapal som ... vypinac jednopolovy a ochranny vodic vobec nikde... Rolling Eyes
Hlavne ze to malo CE odspodu...
 Soubor:  predlzovacka2.jpg
 Velikost:  71.81 kB
 Staženo:  80 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 13:07    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
není čas na pogromy a etnické čistky?
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 17:07    Předmět: Citovat
K napájecím kabelům(klasické jako k PC) - těch s přehozenými vodiči L-N už jsem pár viděl, na koncovce správně označení L a N, ale v reálu opačně. Nicméně by to nemělo běžným zařízením třídy I vadit, kde je fáze a nulák. Taky jsme pár těch šňůr(překlesaných nebo poškozených) v práci pro zajímavost rozebírali - občas docela prasečina, jak jsou vodiče krimpovaný nebo napájený k těm koncovkám, o kvalitě zalisování do plastu nemluvím. Je to bohužel problém obecně elektroinstalačních nebo elektrických zařízení podobného původu.
Prodlužky jsou další věc, já jsem v tom trochu paranoik - potřeboval jsem prodlužku s vypínačem, tak jsem oběhal pár krámů, prodlužek nabízí plno, ale všechny China, Poland nebo neznámý původ("Vyrobeno pro..." apod.). Samozřejmě kryt sešroubován bez možnosti snadnýho rozebrání - jinak by si to člověk aspoň otevřel a podíval na zpracování, popřípadě poupravil. Tak jsem nic nekoupil a zkusím najít nějakou kvalitnější.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Sesi: neviem ako je to možné ale mne to lcd-čko potom fakt prestalo blikať.a ako tu už niekto písal ze jeho UPS-ke vadila zamenená fáza v rozdvojke...takže to o niečom svedčí.
keemo
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 17:43    Předmět: Citovat
keemo
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 17:57    Předmět: Citovat
stepa
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 18:04    Předmět: Citovat
to keemo: a jeste jednou to sem dej Very Happy , 3x je malo
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 18:18    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Spis nez prehozene L a N bys mel kouknout na stav kontaktu v dane pozici kdy blikal.
keemo
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 12:08    Předmět: Citovat
No,stav konektorov je v tomto pripade diskutabilný...kabel je sice novy ale z p.r.c. takze asi tak.vymenil som ho za starší a kvalitnejší...a je pokoj.A hlavne má fázu na správnom mieste.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 15:18    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
no prodlužky si dělám raději sám,je to jistější,ale dražší
keemo
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Stepa:nebolo to naschval,nemusis sa hned do mna navazat.som tu cez operu v mobile a ovladanie je dost chaoticke.je mozne ze mi nieco uniklo.tak sa upokoj,ano?nemam v umysle tu tapetovat svoje prispevky ani nic podobne.dakujem za pochopenie.
stepa
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:31    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Kdybych se rozciloval, tak tam nedam toho smajla...ja z toho mel taky srandu Wink , vim ze to je celkem bezne. Jenom nechapu, na jakem principu to funguje.
Strana 2 z 3
