Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8004 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 09 2008, 18:50 Předmět: TV Philips 21PT5458/01 vypíná
Ne, nejde o stuďáky, jednak jsem to prolezl ale vypíná tak že po zapnutí najede obraz normálních rozměrů, i zvuk OK a po 10sec vypne do stby. Je to vždy po 10 sec. Co jí může chybět? že by nějaká zp. vazba? neporadí někdo? díkes _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Neviem,ci je tam st-by riadeny procesorom,ak ano tak skontroluj ci procesor dava impulz pre st-by.Moze to byt aj zvysenym odberom ako to uz niekto spominal,treba skontrolovat zdroj.
Zaslal: po duben 14 2008, 15:36 Předmět:
na šaši je nálepka: CH FB-ASSY-21PT5458/01 HJ 3139188 58831 6471036 a pak ještě popis 3139 123 5656.3 Wk 433. Čert aby se v těch popisech orientoval. Jinak to má dva pulzní zdroje, jeden malý pro stby a druhý hlavní který "padá". Nehorší je že TV najede vizuelně bez jakékoliv deformace obrazu a rozměru a po 10sec padá. Bohužel za tu dobu se toho moc změřit nedá. Ani to nevypadá starý tak byl elyty ani netipoval. Ale zkusím je _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po duben 14 2008, 18:58 Předmět:
Teď jsem si všimnul že mi chce pan PHILIPS něco říct, LED 1sec svítí a pak 11x blikne, má někdo tabulku hlášení? dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
