CTV 213
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Síce má kondik niekedy dosť tvrdé odpaly,ale súhlasím s ním.
MIFO
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 22:58    Předmět: Citovat
po výmene VN trafa TV "nabehlo" (už neprská do súčiastok) OSD zobrazuje dobre, zvuk ide, obraz je tmavý.
na katodach RGB je 140V, vstupné nap. video signálu je od 0,5-0,9 V ak som dobre videl v schéme malo by tam byť 4V. prosím ešte o radu čo blokuje vstupné nap. (z dvoch schém, na jednej sedí to na druhej ono) tak nie som istý
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 23:28    Předmět: Citovat
Dosť podstatné: Tie napätia si meral Multíkom, alebo osciloskopom ? Nie je napätie, ako napätie... Wink Tmavý obraz máš aj keď zväčšíš G2 na tom novom trafe?/T.J. ten trimer SCREEN, ktorý treba nastaviť Confused/ a prepáč, predbehmem možno Tvoj ďalší príspevok, neostrý obraz: to nastavíš tým druhým trimrom na SPLIT trafe, má označenie FOCUS Confused A čo sa týka ,,KONDÍKA" , podla mňa, je to človek, ktorý veľmi rád poradí, nerobí drahoty, ale zároveň núti človeka aj k premýšlaniu Wink Od neho som nevidel na žiadnom vlákne žiadnu aroganciu, výsmech a tak podobne, ako to vídať na niektorých iných CZ-SKweboch.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 9:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
MIFO
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:37    Předmět: Citovat
podla OSD-čka sa dá v pohode nastaviť ostrosť. ak beží OSD nie je problém v nastavení VN trafa. pár som ich už menil .
po zvýšení G2 -šedý obraz zo spet. behmi . pri farebných pruhoch prevláda B ako keby chýbala R. a nap. sú rovnaké na všetkých katodach . v starších vlaknach som našiel podobnú závadu s "prevládaním" modrej . ten tranzistor mal prechod b-c nie na diodteste ale ohmicky . potvrdilo sa to aj tu, avšak bez zmeny.
tá dióda súvisiaca s video doskou je v napájacej ceste. pre istotu som ju vymenil spolu s fit.kondíkom.
