Osciloskop BM556 - nesvítí obrazovka
NNNTomas
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 16:50    Předmět: Citovat
Na vývodu 1 je -0,4V, na č.2 -0,5V, č.3 -1,2V a na vývodu č.4 je -22,2V.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Tak teď přeměř ve vypnutém stavu odpor mezi vývody 1 a 2 (0,5Ohmu). Pak na zkoušku vypájej tranzistor E92 (omezovač proudu). Wink
p.s. Teď se dívám, že ten odpor bude podle těch napětí asi v pořádku. Dalším krokem pak může být měření napětí na tranzistoru E91 a diodě E93.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 20:30    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jina verze dokumentace se na netu nevali, jen co ma Zede na strankach(to je ten odkaz u me na strankach).
Dokumentácia skopu BM556 na tej stránke k stiahnutiu sa nedá rozbaliť - je chybný súbor.
Ale na oba skopy je k stiahnutiu na http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/
Zo Zedeho stránok som dával súbor uložiť a následne otvoriť - písalo to chybu crc. Ale ak som dal "otvoriť", tak to v pohode otvorilo. Neviem prečo.
NNNTomas
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Odpor souhlasí.
Napětí na vývodu č.3 se mi teď začlo nějak měnit od 1V až do 6V, docela náhodně...
A nemohl by být mrtvý E22 (KD616)?
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Tak mu změř přechody ohmmetrem, ale pochybuji. Jakmile to začlo takhle "dýchat", znamená to, že jsi blízko "zoolu". Tak měř a měř. A co ten E92, už jsi ho zkusil vyletovat? Wink
NNNTomas
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Tak. E92 vyndán, škopek nastartován, po chvíli dým - hořííí R96. Mám to vypnout?
Pořád, na to nemohu přijít ať čtu jakkoliv schéma...všechno se mi zdá zdravý.
Díky za pomoc, čekám na dlaší instruktáž...
NNNTomas
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Jakatože když na vývodu č.4 je -22V není něco taky za trandem E22(KD616) na vývodu č.2? E91 řídí velikost napětí?
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:12    Předmět: Citovat
No tak vidíš, jak ti to jde Wink To, že ti hoří odpor R96 je důkaz toho, že příčinou všeho zla je nadměrný odběr (spíše zkrat) větve -12V. Odpoj vývod č. 1 od osciloskopu a zapni osciloskop znovu (opět bez E92). Napětí na vývodu 1 by mělo být potom v pořádku. Pokud ne, tak má zkrat buď dioda E96 nebo kondenzátor C91. Napiš, jak jsi dopadl. Wink
A ještě něco: Proboha, když něco hoří, tak hasím( ale raději to vypni)!
...noste vodu!...když řežu, tak přidávat plyn!...
jandu
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:46    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Je tam dosť blokovacých kondenzátorov. Aj tie môžu byť príčinou. Druhým možným zdrojom sú veľké hodnoty odporov. Pri meraní by som sa zameral na meranie hodnôt súčiastok a nie napätí.
Dôjde na to?
NNNTomas
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Jasně, že jsem to hned vypnul,a zkontroloval úbytky na životech Wink
Když vývod odpojím, je tam -12V. Bez nebo i s E92.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 20:31    Předmět: Citovat
No tak výborně, definovali jsme, kde závada není - ve zdroji. Tak zdroj uveď do původního stavu a zaměř svoji pozornost na obvody, které -12V potřebují. Postupně odpojuj jednotlivé desky od tohoto napětí. Tak identifikuješ vadnou desku. Pak budem pokračovat dále. Wink
NNNTomas
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Už se na tom pracuje Wink jen nečitelnost schémat mě brzdí...
NT
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 22:36    Předmět: Citovat
Kondík C304 na desce zesilovače byl KO. Divný, ale opravený.
Teď mi ale asi v důsledku toho nejde vertikální posuv B vstupu...
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 10:26    Předmět: Citovat
No teď už to snad nebude tak těžké. Závada je asi v následujícím obvodu. Pokud je kanál A v pořádku, můžeš porovnávat důležitá napětí s ním, protože jsou oba kanály shodné. Začni od napětí na potenciometrech posuvu:
 Soubor:  KS.jpg
 Velikost:  43.83 kB
 Staženo:  211 krát
NNNTomas
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 17:58    Předmět: Citovat
Opraveno.
Ještě jednou velký DÍKY za takovouhle trpělivou pomoc.
Už jen zbývá sehnat ty tunelové diody... Cry
Naposledy upravil NNNTomas dne st duben 16 2008, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Strana 5 z 7
