Color 466
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 10:24    Předmět: Color 466 Citovat
Ahoj kucííí,
potřebuju trochu poradit.Tento televizor po výměně VN trafa,které sršelo na kostru,normálně naběhl.Po nastavení Ug2 obraz normálně zrní,ale při vyhledávání stanic nenajde nic.Vzpomínám si,že tento typ KV 6PN 387-224 měl osazeny fety.Chci se jen zeptat jestli máte zkušenosti s opravou těchto KV.vyplatí se vyzkoušet vyměnit fety na vstupech než seženu nový KV.To bude taky asi trošku problém,protože jsem ho hledal v AME a v NEDISU a nic,tak uvidím.Uvítám každou radu a pokud možno schema tohoto KV. Díky
Ještě jsem zapoměl napsat,že napětí 5V,12V,33V je OK.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 10:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 10:48    Předmět: Citovat
Vím určitě,že jsem ho v minulosti objednával z AME za solidní cenu,ale teď ho asi nemají.Ještě tam zkusím napsat mail a uvidím.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 11:05    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 11:13    Předmět: Citovat
len či je to naisto vadný KVC. Môže byť, že odišel i signálový procesor(neviem, teraz spamäti, či je tam tda 8362a)
Mal som i vadný KVC, no stojí za to vyskúšať nejaký iný KVC Tesla(nadrôtovať ho na prívody), či to s ním pôjde.
Ak áno, vada je v KVC.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 11:26    Předmět: Citovat
No tak kašlu na opravu toho KV,už jsem ho objednal v TS NOVA,díky za odkaz.Nevím jak jsem na ně mohl zapomenout.Ten KV jsem otevřel a měřením jsem zjistil,že když spustím ladění tak napětí na varikapech se nemění,takže je vadný ten šváb co to obstarává a búhví co ještě.Až to budu mít,tak se ozvu.Zatím díky za přízpěvky.
kondik
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 11:33    Předmět: Citovat
xxx
sambiliong
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Navíc myslím, že nepasuje ani žádná náhrada typu Selteka apod.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Pasuje tam jakýkoliv s frekvenční syntézou, jen je potřeba prodloužit vstupní konektor. Ještě mi nikdy neodešel tuner při prskání VN trafa.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 14:57    Předmět: Citovat
Ten KV jsem otevřel a měřením jsem zjistil,že když spustím ladění tak napětí na varikapech se nemění,takže je vadný ten šváb co to obstarává a búhví co ještě...
Nevím, ale myslím si, že to není dostatečný důkaz o vadném KV. Co když je na vině komunikace I2C popř. data v ní ? Wink
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Co tak skusit vybrat pamet
kondik
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 20:59    Předmět: Citovat
xxx
ivan116
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:20    Předmět: Citovat
skusit naladit,to by malo fungovat aj bez pamete(samozrejme nepojde ulozit)
pajosek2
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:40    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Stalo se mi to už asi dvakrát a pěkně mne to vždycky naštvalo.Když už je domluvená předběžná cena a pak se musí dojednávat jiná a zdůvodňovat proč,to není nic příjemného.Taky ta chvíle radosti když vyměníš VN trafo,telka pěkně naběhne,doladíš Ug2 a ostření,sám sebe pochválíš jak Ti to dnes jde,připojíš signál a nic.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:43    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No nevím,ale pokud plynule přičítají čísla kanálů na obrazovce,tak bych chybu v datech neviděl.Navíc na KV na lince SDA-SCL data jdou,tak si myslím,že je to v KV.
