Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út duben 15 2008, 10:24 Předmět: Color 466
Ahoj kucííí,
potřebuju trochu poradit.Tento televizor po výměně VN trafa,které sršelo na kostru,normálně naběhl.Po nastavení Ug2 obraz normálně zrní,ale při vyhledávání stanic nenajde nic.Vzpomínám si,že tento typ KV 6PN 387-224 měl osazeny fety.Chci se jen zeptat jestli máte zkušenosti s opravou těchto KV.vyplatí se vyzkoušet vyměnit fety na vstupech než seženu nový KV.To bude taky asi trošku problém,protože jsem ho hledal v AME a v NEDISU a nic,tak uvidím.Uvítám každou radu a pokud možno schema tohoto KV. Díky
Ještě jsem zapoměl napsat,že napětí 5V,12V,33V je OK. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út duben 15 2008, 10:48 Předmět:
Vím určitě,že jsem ho v minulosti objednával z AME za solidní cenu,ale teď ho asi nemají.Ještě tam zkusím napsat mail a uvidím. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út duben 15 2008, 11:13 Předmět:
len či je to naisto vadný KVC. Môže byť, že odišel i signálový procesor(neviem, teraz spamäti, či je tam tda 8362a)
Mal som i vadný KVC, no stojí za to vyskúšať nejaký iný KVC Tesla(nadrôtovať ho na prívody), či to s ním pôjde.
Ak áno, vada je v KVC.
Zaslal: út duben 15 2008, 11:26 Předmět:
No tak kašlu na opravu toho KV,už jsem ho objednal v TS NOVA,díky za odkaz.Nevím jak jsem na ně mohl zapomenout.Ten KV jsem otevřel a měřením jsem zjistil,že když spustím ladění tak napětí na varikapech se nemění,takže je vadný ten šváb co to obstarává a búhví co ještě.Až to budu mít,tak se ozvu.Zatím díky za přízpěvky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ten KV jsem otevřel a měřením jsem zjistil,že když spustím ladění tak napětí na varikapech se nemění,takže je vadný ten šváb co to obstarává a búhví co ještě...
Nevím, ale myslím si, že to není dostatečný důkaz o vadném KV. Co když je na vině komunikace I2C popř. data v ní ?
Zaslal: út duben 15 2008, 21:40 Předmět:
jezevec napsal(a):
Pasuje tam jakýkoliv s frekvenční syntézou, jen je potřeba prodloužit vstupní konektor. Ještě mi nikdy neodešel tuner při prskání VN trafa.
Stalo se mi to už asi dvakrát a pěkně mne to vždycky naštvalo.Když už je domluvená předběžná cena a pak se musí dojednávat jiná a zdůvodňovat proč,to není nic příjemného.Taky ta chvíle radosti když vyměníš VN trafo,telka pěkně naběhne,doladíš Ug2 a ostření,sám sebe pochválíš jak Ti to dnes jde,připojíš signál a nic. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út duben 15 2008, 21:43 Předmět:
masar napsal(a):
No nevím,ale pokud plynule přičítají čísla kanálů na obrazovce,tak bych chybu v datech neviděl.Navíc na KV na lince SDA-SCL data jdou,tak si myslím,že je to v KV. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
