Kalibrace LCD Ametru
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:40    Předmět: Kalibrace LCD Ametru Citovat
Dobrý den,
tak už otravuju zase Smile, potřeboval bych poradit jak zkalibrovat Ametr, mám zdroj http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html a měřím proud jako úbytek napětí na R7 (0,47R / 5w). To je sice hezké, ale jak mám zkalibrovat Ametr podle průchozího proudu? Můžu normálně připojit druhý Ametr do série mezi zátěž? Já myslím že ano, úbytek napětí by mi na něm přece neměl vadit když měřím procházející proud. Prosím jestli by mi to někdo nepotvrdil nebo mě s tím poslal do.... pryč.
Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Presne tak, pripoj A-metr, kterymu veris do serie se zatezi a na tvym A-metru si nastav stejnou hodnotu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Podle jistých zásad byste měl ke kalibraci použít měřidlo s třídou přesnosti o stupeň lepší, než kalibrovaný přístroj.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:59    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Díky moc,to jsem chtěl slyšet. Idea
mtajovsky napsal(a):
O tom už jsem taky slyšel, ale když nemám nic jineho než klasický digitál http://wifi.aspa.cz/zbozi.php?detail=78853 , tak stejně nemůžu nic jiného dělat než to kalibrovat tím mulťákem.
