Pasmova zadrz 2,8Khz
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 20:21    Předmět: Pasmova zadrz 2,8Khz Citovat
Navrhol by mi niekto pasmovu zadrz na tuto frekvenciu 2,8Khz.
Potrebjem odstranit z nf signalu tuto frekvenciu.
Uvital by som schemu + vypocty ak by som to chcel upravit na inu frekvenciu.
DAkujem.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Ideální zádrž jednoho kmitočtu je TT-článek, má na kritickém kmitočtu útlum mínus nekonečno dB, vztah pro výpočet je jednoduchý, ale vzhledem k neznámé vstupní a výstupní impedanci těžko spočítat součástky obvodu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:19    Předmět: Citovat
pokud to máš na nevýkonovém signálu, tak by to šlo impedančně oddělity dvojitm OZ ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:46    Předmět: Citovat
softwaru na výpočet filtrů i článků v AR je hodně, ale těžko něco doporučovat, když chybí přesné zadání, aktivní/pasivní, požadovaný konečný útlum, strmost, zesílení mimo zadržované pásmo.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 8:53    Předmět: Citovat
Pro výpočet nestačí jen kmitočet, nezbytné je zadat vstupní a výstupní impedanci a šířku pásma. Na obrázku je filtr pro 600 ohm a šířku pásma 100 Hz.
 Soubor:  2800Hz.gif
 Velikost:  1.44 kB
 Staženo:  71 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 9:08    Předmět: Citovat
5 µF na zem? není to chyba?
jasin
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 9:23    Předmět: Citovat
Ne není to chyba. Pro tak nízký kmitočet a impedanci vycházejí dost velké hodnoty. Zkus to přepočítat Smile
Je to Butterworth. Čebyšev vychází podobně.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 9:32    Předmět: Citovat
Jo, teď vidím že tam jsou indukčnosti v poměru víc než 1:1000, asi to tak bude, ale realizovat to v praxi by bylo víc než za trest, vinout henry a s přesností na promile Sad
Pán Bůh zaplať za dobrodiní RC přemostěných článků a aktivních filtrů s OZ a za syntetické indukčnosti, kapacity poskládáš a odpor dostavíš nebo rovnou zvolíš...
Atlan
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 18:37    Předmět: Citovat
NO malo by to byt s nejakym OZ. Cievky tam nechcem pchat Smile
Obrazok ako je to zapojene teraz je prepoj medzi infilter a outfilter.
 Soubor:  zosil ntu.JPG
 Velikost:  43.51 kB
 Staženo:  83 krát
vstup.sch.txt
 Soubor:  vstup.sch.txt
 Velikost:  30.49 kB
 Staženo:  75 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:17    Předmět: Citovat
a včem je problém?
Atlan
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 12:09    Předmět: Citovat
TAk som vypocital toto pre 2,8Khz
R=10k R1=560R R2=10k R3=300R C=10nF IO tl071
Akurat mi to robi utlm na 2,2kHz.
Zeby niekde chyba ? alebo mi poradte ine zapojenie....
DAkujem
 Soubor:  filter.PNG
 Velikost:  9 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Mrkni do sekce Teorie - operační zesilovače, strana 89-90.
Atlan
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 18:29    Předmět: Citovat
No toto zapojenie mam odtial Smile ale dik Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Potom bych zkusil spíš to z obrázku 42 - dá se to doladit.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 10:53    Předmět: Citovat
No skusiime uvidime..... Smile
