PHOCUS LCD 30 WMS
freedigital
Založen: Dec 29, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:58    Předmět: PHOCUS LCD 30 WMS Citovat
Zdar ludia....
Zase mam jeden oriesok. Skor by som povedal kokosovy orech.
Prisiel mi pod pajku LCD TV PHOCUS. Priznam sa ze som tento typ v zivote nevidel. Po zapnuti nabehne do stand by. Ked na nom stlacim tlacidlo alebo zapnem dialkovym ovladacom, zacne mu v zdroji ticho a nepravidelne chrastit... Po chili (cca 10s) blikne obraz zrna aj osd vidiet. Vzapeti zhasne a dale chrasti. Ma pulzny zdroj na doske ktoreho ma 2 zdroje udajne na 24V. Jeden pre podsvietenia a druhy pre dosku s CPU a zbytkom. Jedna voltaz bezi sustavne a druhu ovlada CPU. Divne je ze na jednom napei su elyty 1000u/35V a na druhej na 25V co mi pride divne kedze ma pri svorkach napisane 24V. Aj ked nameram len 15V. Viete mi niekto poradit alebo aspon zaslat schemu? Nikde nemozem nic vygooglit... Dik
Cry
<strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 0:18    Předmět: Citovat
freedigital napsal(a):
Zdar ludia....
Cry
Ja sem tady několikrát vysvětloval že pokud chce někdo schéma, tak at napíše chassis. Je mi jasné že ten Phocus bude bud Beko nebo Vestel. Nemáš ponětí z kolika smetí se montují dnešní TV. Jestli nevíš jaký typ tak to nafot... hned ti řeknu co je to zač Smile
freedigital
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 12:42    Předmět: Citovat
Jasne.
Prisiel som vcera este na to ze mne vlastne vsetko bezi akurat ten sramot zo zdroja je preto lebo je odlahceny kedze mu nenabiehaju podsvietenia... Do CPU dosky ide ovladanie podsvietenia ktore rozsvecuje na kratky moment. Cize jeho ovladanie z dosky musi pulzovat aby svietil. Ide to cez smd trandak na vyvod svaba oznaceneho ako SDA 5550 Na nom ale ziadne pulzy nenameram. Domnievam sa preto ze tam niekde bude problem. Nebol by problem spravit maly generator pulzov a budit podsvietenie externe ale preco ked to moze behat normalne?
Prikladam foto rozobrateho. Snat z toho niekto vide
 Soubor:  DSC07563.JPG
 Velikost:  155.63 kB
 Staženo:  192 krát
kozoka
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Je to Vestel. Vestel se používali i ve starších LCD JVC. Zkus vzít chládicí sprej a hledej ve zdroji zda tam nemá nějáký tranzistor svod. V minulosti se tento problém řešil nakonec výměnou zdroje. BOHUŽEL PROTO ABY GARANT NEMUSEL VRACET PENIZE NA 3 OPRAVY.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 14:42    Předmět: Citovat
ještě bych zkusil přepájet SMD kondenzátory z druhé strany ve zdroji, ty mají někdy svod.
Když můžu, tak pomůžu!
freedigital
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Ide mi ale o to ci z toho zdroja ma ist na CPU dosku 15 alebo 24 V?
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 13:14    Předmět: Citovat
Elyty v invertore podsvietenia?
freedigital
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 16:09    Předmět: Citovat
ee...
Invertor je budeny pulzami na jednom vyvode dosky podsvietenia. Tie prichadzaju cez jeden NPN SMD trandak od procesora. A na jeho nozicke nic. Inak komplet telka ide... Ked som pulzy odsimuloval astabilnym klopnym ovodom z dvoch NPN trandov, sice mihotal ale telka slapala... Takze asi vadny kontroler co???
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 22:50    Předmět: Citovat
Vypnutie podsvietenia moze byt reakcia na nejaku chybu.
kozoka
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 13:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Bud je vada ve zdroji, Invertoru nebo výbojce.
freedigital
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Invertor je OK, Lampy takisto, Akurat co sa tyka zdroja nemam istotu pretoze na jeho doske su napisane voltaze 24V pre elektroniku (tie bezia v kuse ale na 15V) a 24V pre podsvietenie, tie zareaguju na zapnutie televizora ovladacom alebo tlacidlom programu.Ale ako vravim telka by hadam nenabehla keby slo o poruchu no nie? ked mu vygenerujem signal pre podsvietenie tekla bezi.Aj po zhaseni vidiet obraz. Takze asi poruchu nevykazuje.No nie??? Tak poradte, ma niekto schemu aspon???
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 23:27    Předmět: Citovat
Nemate niekto po ruke takyto zdroj? Mam tu jeden na stole a neviem precitat hodnoty niekorych SMD suciastok. Pripadne kde by sa dal zohnat?
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 0:13    Předmět: Citovat
Nějak moc bych to neřešil: Čínský konstruktér prostě splnil závazek a levně navrhl/vyrobil nějaký zdroj. Na opraváře přitom nemyslel, na to nebyly Juany. Takže bych celý zdroj vyměnil a detaily neřešil.
Kde ten zdroj dal sehnat? My, co máme samočinný počítač, používáme třeba tohle: http://www.google.cz/
Nebo zavolej nějakému kolegovi, co dělá tyhle Turky denně...
THOMAP
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 23:15    Předmět: Citovat
Dakujem za vycerpavajucu odpoved. Ja mam tiez jeden z takych samocinnych pocitacov s www.google.com len nejakeho distributora ani predajcu toho nestastneho zdroja som nenasiel Sad
Pripadne nema niekto odskusanu nejaku nahradu?
