Úprava PC zdroje na zdroj 24 V
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 7:45    Předmět: Citovat
To Ti asi nepojde, pretoze prave 5V hladina sa pouziva na regulaciu vystupnych napati celeho zdroja. Napatia ostatnych hladin hlavneho zdroja spravidla nie su samostatne stabilizovane (az na 3,3V u niektorych modelov).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Všimli jste si, že celá tato diskuze původního tazatele ROBERT od listopadu vůbec nezajímá? Co s ním příště?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 19:29    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
A co bys s nim chtel delat? Jak vis jak skoncil? Predsudky jsou nejlepsi.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 10:08    Předmět: Citovat
No OK a previnut treba en toroid ? Ked len en ak neni problem 5 V vetvu odsranit a zhusit 12 V na dvojnasobok a hned mame 24 V Plus k tomu ese nejaky spanovezbovy obvod na pin 1 a da sa aj regulovat. Co by na o ?
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 8:12    Předmět: Citovat
Na toroide je tam akurat tlmivka a tou 24V neurobis.
Martin zKE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Tak jeden PC zdroj som vykuchal a zistil co kde a ako je pozapajane. Prisiel som na myslienku ze ci by nebolo mozne posilnit -12V vevu tak, ze sa nahradia rychle diody a vobec vsetky vodice a tlmivky. Ja sa nieco take pokusam. Trafo som rozoberal z ineho PC zdroja a v nom su komplet vsetky vodice rovnako hrube. Teda z principu by v trafe nemal byt problem co sa tyka maximalneho prudu. Problem je iba v tych diodach a vlastne vo vsetkom za tym trafom. Je to spravna myslienka ? Ved tak by sa dal dosiahnut prud 8A pri 24V a to je vykon bez strat skoro 200W. Samozrejme bez zatazenia 5V vetvy. Tu netreba zatazovat ak sa spravne upravy spatna vazba. Potom staci zatazit len +12 a aj to len minimalne (aspon na mojom) napr. ventilatorom. Este dodam ze rec je o AT zdroji. S ATX zatial nemam skusenosti. A inak ak sa na u spatnu vazbu vhodne da potenciometer tak sa da regulovat vystup. Ja mam napr od 3V do asi 20V (samozrejma je vymena kondikov). Nad 20 by som nesiel. Ako sa vam pozdava tento sposob upravy PC zdroja ? Ja ak to dorobim tak dam vediet ako to funguje ci sa nehreje bars ake ma parametre a podobne ak budete mat zaujem.
Marin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 16:17    Předmět: Citovat
A este chcem dodat ze sa obavam aby mi tie frekvencie nemenilo len vo velmi malom rozsahu. totiz velmi neviem aka ja zavislos tej kapacity CT od vyslednej frekvencie a neviem ani jak do toho bude zasahovat varikap preto ma zaujima ci sa nemoze stat ze aj ked dam ´hlasitos´ na maximum ze mi bude menit frekvenciu len malo tzn. v malom rozsahu a tym padom to nebude fungovat spravne.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 16:19    Předmět: Citovat
Sory ale to hore nemalo byt tu.
miroja
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Martin z KE napsal(a):
Keby si sa zaregistroval, mohol by si svoj prispevok aj zmazat Wink
Pe123
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Zdroj na http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
0,1-30V - stačí dát 4 diody místo dvou a napětí je vojnásobné http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg
pozor použít jen zapojení výkonové části jinak regulace je v http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_lab_schema_01_2009.gif
funguje perfektně - dělal jsem jen 0,1-18V a jede to perfektně.
schema_Laboratory Power Supply+display.pdf
 Soubor:  schema_Laboratory Power Supply+display.pdf
 Velikost:  153.57 kB
 Staženo:  244 krát
 Soubor:  zdroj pc--.jpg
 Velikost:  109.83 kB
 Staženo:  203 krát
Strana 3 z 3
