Zo Zedeho stránok som dával súbor uložiť a následne otvoriť - písalo to chybu crc. Ale ak som dal "otvoriť", tak to v pohode otvorilo. Neviem prečo. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Tak mu změř přechody ohmmetrem, ale pochybuji. Jakmile to začlo takhle "dýchat", znamená to, že jsi blízko "zoolu". Tak měř a měř. A co ten E92, už jsi ho zkusil vyletovat?
Tak. E92 vyndán, škopek nastartován, po chvíli dým - hořííí R96. Mám to vypnout?
Pořád, na to nemohu přijít ať čtu jakkoliv schéma...všechno se mi zdá zdravý.
Díky za pomoc, čekám na dlaší instruktáž...
No tak vidíš, jak ti to jde To, že ti hoří odpor R96 je důkaz toho, že příčinou všeho zla je nadměrný odběr (spíše zkrat) větve -12V. Odpoj vývod č. 1 od osciloskopu a zapni osciloskop znovu (opět bez E92). Napětí na vývodu 1 by mělo být potom v pořádku. Pokud ne, tak má zkrat buď dioda E96 nebo kondenzátor C91. Napiš, jak jsi dopadl.
A ještě něco: Proboha, když něco hoří, tak hasím( ale raději to vypni)!
Zaslal: út duben 15 2008, 19:46 Předmět:
jandu napsal(a):
Je tam dosť blokovacých kondenzátorov. Aj tie môžu byť príčinou. Druhým možným zdrojom sú veľké hodnoty odporov. Pri meraní by som sa zameral na meranie hodnôt súčiastok a nie napätí.
Dôjde na to? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
No tak výborně, definovali jsme, kde závada není - ve zdroji. Tak zdroj uveď do původního stavu a zaměř svoji pozornost na obvody, které -12V potřebují. Postupně odpojuj jednotlivé desky od tohoto napětí. Tak identifikuješ vadnou desku. Pak budem pokračovat dále.
No teď už to snad nebude tak těžké. Závada je asi v následujícím obvodu. Pokud je kanál A v pořádku, můžeš porovnávat důležitá napětí s ním, protože jsou oba kanály shodné. Začni od napětí na potenciometrech posuvu:
