Projekční TV Samsung TV J54A43T7
psnakep
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 12:18    Předmět: Projekční TV Samsung TV J54A43T7 Citovat
Marně se pokouším opravit SAMSUNG projekční TV J54A43T7,pokud máte zkušenost,prosím poraďte.
Na obrazovce jsou obrazy v každé barvě zvlášť a konvergenčně nejdou seřídit.Obraz je i deformován.
Pokud nastavím nastavení konvergence jde pohybovat pouze červená.Pip je vypnutý.
Byl jsem přesvědčen že jde o závadu STK 392-1O,jeden se hřál asi 5O st.Oba STR jsem vyměnil,teplota je téměř nulová,ale neni žádný výsledek,stejně nelze nastavit a seřídit konvergence jako před výměnou.
Jde o velkou bednu,která s nedá vozit,do LCE,která tyto TV údajně opravuje se nedá dovolat technikovi,ústředna mne přepojí a nechá na pospas.Poradíte?
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 13:42    Předmět: Citovat
Nevím jak u této ale u projekčního Thomsonu,který jsem tu měl jednou byla sada asi 30 trimrů,se kterýma jsi to celé nastavoval.Ale byl tam přesně stanovený postup posloupnosti a návaznosti trimrů na sobě.Pamatuju,že jsem si s tím tenkrát hrál pěkně dlouho.......
Roman
psnakep
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 14:55    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
Tohle je nová TV a tak se bráním kroucení trimrů,závada se ukázala sama a pokud nastavuji v menu s dálkáčem,obraz se srovnává,je tam 12 Pip ale na všech jde nastavovat jen červená.Bohužel mi neporadil ani nikdo kdo tvrdí že je odborník na SAMSUNG.Zatím vlastně pátrám zda jde o závadu,nebo problém v menu,kdy to někdo dálkáčem rozhodil.I tak dík za příspěvek.
kybl
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 15:15    Předmět: Citovat
Pokud je to ovládané v menu,tak dávám 80% na to,že to někdo rozhodil.Může být taky eeprom....
Roman
psnakep
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 15:38    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
Bohužel ale nevím, co zde může být eeprom. Nevíte, kde by se dalo sehnat schéma? Dik
kybl
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 15:45    Předmět: Citovat
tak v tomto Ti moc neporadím.Ale osobně si myslím,že tady schema asi moc nepomůže..Chtělo by to komplet servis manual.
Roman
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 10:04    Předmět: Citovat
uvnitř jsou vadné dva monolitické integráče, nebo jeden z nich.
Jsou na desce rozkladů a mají velké chladiče. označení je většinou STKxxx nebo STRxxx
po jejich výměně je nutné skontrolovat odpory kolem nich.
Pak je nutné vlézt do servismnu konvergencí a znovu je nastavit, nastavit autofocus a je hotovo,...
psnakep
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 11:22    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Tyto integráče jsem již vyměnil oba, ale stále nic. Zkusím se ješte podívat na ty odpory
psnakep
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 11:48    Předmět: Citovat
Str jsem vyměnil,před výměnou se jeden hřál hodně,po výměně je studený,ohřál se trochu druhý,ale výsledek na obrazu ani změna není.Kontrola odporů optická nic neshledala,schema samozřejmě nemám.Nastavení autofokus nic nezměnilo.Pokud neni nějaký jiný přístup do servis menu,to neznám,ale podle návodu funguje jen ruční nastavení jedné barvy.\Při nastavování se deformace obrazu mění,jako bych to dělal správně,ale bez možnosti pohybu druhé barvy to nenastavím.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 14:28    Předmět: Citovat
odpory jsou měřící ve zpětných vazbách mají asi 3ohmy, když to zapneš a nevyměníš ty odpory můžeš znovu oddělat integráče,..
ty io jsou na inetu najdi si k nim datasheet, jsou to 3 audio zesilovače v jednom.
pak vem osciloskop a skontroluj osciloskopem, jestli něco leze z signálové části do těch koncových stupňů. Je tam asi plechovka tzv konvergenční jednotka, vedou do ní koaxy ze snímačů na autofocus a vychází z ní buzení pro konvergence a dynamicfocus,..
je jiný servisní postup na konvergenční servismenu....
