Thomson TX807 C problem zapnut
Petiak
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 11:19    Předmět: Thomson TX807 C problem zapnut Citovat
Zdravim,
potreboval by som poradit s Thomson TX807 C ked ho rano zapinam sietovym vypinacom snazi sa nabehnut ale skor ako nahodi obraz cca po 2-4s sa ako keby restartol a snazi sa nabehnut znovu. Toto sa opakuje 3-5x a potom naskoci. Nerobi to vtedy ked este "nestaci vychladnut" ze sa vypne vypinac a za chvilu sa opat zapne. Vtedy nabehne normalne.
Stretol sa s tym niekto? Dakujem za radu.
Naposledy upravil Petiak dne čt duben 17 2008, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Myslím, že zkušenějším servisákům je příčina tohoto chování jasná... Rada zní, dej to opravit někomu, kdo tomu rozumí...
Petiak
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 12:02    Předmět: Citovat
Dik aj za takuto radu ale pisal som to prave sem koli tomu aby mi prave ti skusenejsi servisaci poradili. Uz sme jeden TV z vedlajsej izby spolu opravili tak uvidime ako dopadne tento.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Abys neřekl, že Ti nechci poradit... Zkontroluj studeňáky na desce, oprav je a kdyby to nepomohlo, proklepni elektrolyty (hlavně ve zdroji), pokud na to máš vybavení...
Petiak
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Elektrolyty v zdroji som zmeral. Az na CP008 a CP059 na tie nemam vybavenie ako vravis. Studenaky som vizualne skontroloval nezdalo sa nic podozrive. Skusim pre istotu este kazdy prespajkovat. Mam sa zamerat skor na primarnu alebo sekundarnu cast zdroja?
PS. Tak si to povedal ty, ze mi nechces poradit... ale vidim, ze nakoniec predsa zaciname spolupracovat.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Najprv skontroluj studaky,potom elektroliticke kondiky v sekundarnej casti.
vela stastia Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 22:32    Předmět: Citovat
Ak máš osciloskop, tak odmeraj najprv filtráciu kondíka v primáre, potom filtráciu napájania B+, príp. ostatné napätia.Na stuďák to netipujem, ten sa správa väčšinou opačne: TV nabehne a až po zahriatí vypadne.
