Philips 21GX8568
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 12:25    Předmět: Philips 21GX8568 Citovat
Ahoj,opět potřebuji poradit.U této telky po zapnutí slyšitelně nabíhá horozont i vertikál,ale po cca 5ti vteřinách spadne buzení ŘKS a bliká ledka na čelní straně. Máte někdo zkušenosti s touto závadou nebo nemáte schema? Díky
Teď musím odejít,ale zítra to snad dořešíme.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 14:08    Předmět: Citovat
Pravdepodobne je zdroj pretazeny. Odpoj zdroj na vystupe zataz ho ziarovkou a meraj.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Jo,zítra budu hledat závadu a u toho zdroje začnu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu konečně dostal.takže telka naběhne,vertikál,horizontál i VN a po cca 5ti vteřinách vypne a to tak,že napětí zdroj jede dál,ale buzení horizontálu spadne na bázi tranzistoru před vazebním trafem pro ŘKS a na této bázi zůstane ss složka,takže tranzistor zůstane otevřený.Nereaguje DO ani tlačítka předvoleb na TV.Nemám schema,to by mi pomohlo. napájení ŘKS jsem odpojil a telka přesto vypíná,prosím poraďte.Díky
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 7:10    Předmět: Citovat
Mělo by to být chassis ANUBIS S.Mrkni na eserviceinfo.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 10:49    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
Díky zkusím to.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Vypíná to z důvodu vady. Může to být na RGB, může to být kdekoliv. Měla by hlásit chybu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 13:07    Předmět: Citovat
Tak kluci už to mám,trvalo než jsem se k tomu dostal.Takže zkratovaná zenerka na 8V,pak vynechával tranzistor 7219,ktarý stabilizuje napětí pro TDA8268 pin 10 a těma nárazama odešel i ten TDA8268.Vše vyměněno a telka už jede.Díky za rady.
