Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 79 Bydliště: stred SK
Zaslal: čt duben 17 2008, 11:19 Předmět: Thomson TX807 C problem zapnut
Zdravim,
potreboval by som poradit s Thomson TX807 C ked ho rano zapinam sietovym vypinacom snazi sa nabehnut ale skor ako nahodi obraz cca po 2-4s sa ako keby restartol a snazi sa nabehnut znovu. Toto sa opakuje 3-5x a potom naskoci. Nerobi to vtedy ked este "nestaci vychladnut" ze sa vypne vypinac a za chvilu sa opat zapne. Vtedy nabehne normalne.
Stretol sa s tym niekto? Dakujem za radu.
Naposledy upravil Petiak dne čt duben 17 2008, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 17 2008, 12:02 Předmět:
Dik aj za takuto radu ale pisal som to prave sem koli tomu aby mi prave ti skusenejsi servisaci poradili. Uz sme jeden TV z vedlajsej izby spolu opravili tak uvidime ako dopadne tento.
Abys neřekl, že Ti nechci poradit... Zkontroluj studeňáky na desce, oprav je a kdyby to nepomohlo, proklepni elektrolyty (hlavně ve zdroji), pokud na to máš vybavení...
Zaslal: čt duben 17 2008, 14:35 Předmět:
Elektrolyty v zdroji som zmeral. Az na CP008 a CP059 na tie nemam vybavenie ako vravis. Studenaky som vizualne skontroloval nezdalo sa nic podozrive. Skusim pre istotu este kazdy prespajkovat. Mam sa zamerat skor na primarnu alebo sekundarnu cast zdroja?
PS. Tak si to povedal ty, ze mi nechces poradit... ale vidim, ze nakoniec predsa zaciname spolupracovat.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2981 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt duben 17 2008, 22:32 Předmět:
Ak máš osciloskop, tak odmeraj najprv filtráciu kondíka v primáre, potom filtráciu napájania B+, príp. ostatné napätia.Na stuďák to netipujem, ten sa správa väčšinou opačne: TV nabehne a až po zahriatí vypadne.
