aiwa CA-DW550E
Mir195
Založen: Nov 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 13:09    Předmět: aiwa CA-DW550E Citovat
Ahojte, dostala sa mi do ruk takato veža. Problém je v tom, že nedava žiadny zvuk.
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Skontroluj koncový stupeň, či nie je zhorený. Ak nie, zožeň si datasheet od koncového stupňa a zmeraj na príslušných vývodoch napájanie.
Mir195
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Nemôžeš prosím ta niekde zohnat od toho datasheet, mne sa ho nepodarilo nikde najst.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 15:48    Předmět: Citovat
Mir195 napsal(a):
www.google.sk
marimm
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 8:28    Předmět: Citovat
Neviem aký tam máš koncák. Opíš si z neho číslo a daj ho vyhľadať napr. tu:
kód:
http://www.alldatasheet.com/
marimm
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 8:43    Předmět: Citovat
Našiel som aj servisný manuál. Je na Uploade v Home / Schémata. Dúfam, že pomôže Very Happy
Mir195
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 8:05    Předmět: Citovat
Je tam BA5412, ale ten nenajde ani na alldatasheet.com. Mohol by byt podobny BA5410?
Sorry ale ten manual mi nejde stiahnut, dik.
marimm
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 14:21    Předmět: Citovat
Tu si stiahni ten manuál:
kód:
http://www.fileshare.cz/16165,AIWA_CX-N200_CA-DW550_CA-DW556.rar
a datasheet:
kód:
http://www.fileshare.cz/16167,BA5412.pdf
Mir195
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 13:26    Předmět: Citovat
Zdravim, tak som sa vratil k tejto mašine. Koncak je dobry, je totiž novy a veža nehraje a nehraje. Co s nou?
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 16:08    Předmět: Citovat
O tom, jest-li je koncák dobrý nerozhoduje to, že je nový, ale to, že funguje. Funguje?
Jest-li funguje, pak musíš hledat závadu ve zdrojích signálu pro tento koncák. Takže proměř všechna napájecí napětí. Wink
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:28    Předmět: Citovat
A ci nieje len MUTEovany...
Mir195
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 18:37    Předmět: Citovat
Tak som to konečne premeral, napajanie koncaku by sedelo,ale podla tej schemy ostatne napätia boli trocha ine, +-1V
