Monitor SONY a moc velký jas
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 7:07    Předmět: Monitor SONY a moc velký jas Citovat
Mám v práci monitor SONY Trinitron 21" a má moc jasu. I když je jas stažený na minimu tak ten monitor hrozně moc svítí (asi jako když se normálně dá jas naplno), pak jde normálně přidávat. V obraze jsou navíc vidět jakoby zpětné běhy, ale cca 2cm vysoké. Jinak funguje vše normálně i obraz je pěkný, jen prostě moc svítí.
Má cenu si ho vzít domů a zkusit to opravit?
Případně můžete mi poradit po čem bych se měl podívat?
Předem moc díky. Shocked
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 7:21    Předmět: Citovat
Mas vysoke G2 - je to typicky problem tychto monitorov. Nenastavuje sa to vsak na VN trafe ale softwarovo cez kabel (zapojenie aj software sa da zohnat, spolu s postupom na odstranenie tejto chyby - akurat nemam teraz ten link). Je to vlastne softwarovy problem - monitor si casom sam pridava G2, asi to mala byt kompenzacia slabnucej obrazovky, ale zjavne to pridava prilis vela.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 7:54    Předmět: Citovat
Pred casem jsem to take hledal a nasel jen za penize. Tusim 99 dolaru. Pokud bys nasel link jiny dej ho sem prosim
paveltl
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 9:29    Předmět: Citovat
Pokud by jsi našel link na ten kabel budu rád.
Případně byl by někdo ochotný mi to přenastavit? Nejlépe někde v okolí Domažlice - Plzeň.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 10:49    Předmět: Citovat
Jde to výměnou pár odporů,mám na to doma popis,ale v angličtině.Hodím to večer na upload.Je to pro monitor HP p1130 chassis Sony CPD-E500
Mám dojem že jsem to stáhnul z eserviceinfo jako cpd-e500
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 11:11    Předmět: Citovat
Taky mám podobný problém u 19" IBM P96 (šasi taky Sony ale typ přesně nevím). Když mám jas na minimu tak je to tak asi normální úroveň. Zpětné běhy tzatím nemám ale rád bych to dobudoucna vyřešil taky.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 11:55    Předmět: Citovat
Tak jsem se dozvěděl, že ten můj monitor má šasi F99, což je Sony CPD G400.
Tady http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4372/Sony_CPD-G400.html
je kompletní servisní manuál, jsou tam nastavení Ug2 věnované 2 stránky. Na straně 53 popis, na straně 54 schéma řídícího obvodu. Myslím, že to vyřeší změna odporu R044 nebo R047 (R049). U toho CPD E500 to bude myslím podobné.
www.sigmaphon.cz
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 5:23    Předmět: Citovat
tady je popis úpravy cpd-e500:
If your is brightness too high you can change reduce the value of R457 or R459 on the board mounted around the CRT base but you must use high voltage resistors 1KV plus rating, or increase the chip resistor R463 which is 100K. Because I have 6M8 1.6KV rated resistors in stock I have found that changing either R457 or R459 to 6M8 from 10M is usually enough to bring the brightness back into spec.
This change will not affect the operation of the DAS software should you have it set up at a later date.
one other thing to check on this first is the heater voltage according to the manual the heater volts on this beast is only 4.7V not the usual 6.3
Just a note to thank you guys for the info, particularly Richard.
I just bought a Dell P1110 used. It had the brightness problem in a big way and I had to use an nVidia software adjustment as well as having the front control on zero. Even then it didn't look much.
I tried a 6M8 in place of R459 (10M). That one is easy to get to right at the back of the monitor after removing the plastic cover and two metal ones.
The 6M8 made a huge improvement. I could remove the software adjustment but still had to have the front control on zero.
Next I tried a 4M7 which was recommended on another forum. With the 4M7 I was using the front brightness at 70-100. This was okay but PowerDVD XP was rather dull even at 100. (PowerDVD has the same low-level problem with its audio.)
Today I tried a 5M6, it seems to be perfect so far. I bought a 2M pot to use with the 4M7 just in case it didn't work but there's no need. Now I'm running the brightness about 40-50. Best of all the (1W) resistors cost AU$0.22 each. ':^)
I still run the contrast at 90-100 but that's me on any monitor anyway.
There is a slight ghosting, about 1mm to the right. The two focus adjustments have no effect on this. It only really shows with black text on a white background.
paveltl
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 6:08    Předmět: Citovat
Tak díky za rady.
Monitor dotáhnu domů a rozeberu abych se podíval co je uvnitř jen co šéfík uzná že už ze starýho PC má všechno staženo a můžu si jej odvézt. Potřeboval jsem hlavně vědět zda má cenu se do něj šťourat, nebo jej rovnou po cestě vyhodit ve sběrném dvoře (je velkej a těžkej).
Pak dám vědět jak jsem dopadl.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 17:14    Předmět: Citovat
paveltl
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 6:10    Předmět: Citovat
Zdravím, tak monitor celou dobu ležel ve skladu protože by se ještě mohl hodit a až teď se při úklidu vyřadil. Takže jsem jej dotáhl domů a otevřel.
Na nálepce sojí: SONY model CPD-E500E, Chasis No. 6040924, SCC-L22N-A
Uvnitř jsou tři desky: vlevo je zdroj, vpravo rozklady a NV a uprostřed dole je malá řídící deska. Jen na té řídící je napsáno D68, na té s rozklady jen popisy modulů a nápis SONY, žádný model chasis jsem nenašel.
Ale předpokládám že by to mohl být přesně ten o kterém píšete víše.
asi nejspíš použuju tohle:
Jen ještě sehnat ten 6M8 na 1.6kV...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 7:24    Předmět: Citovat
tak na tom jsem malinko ztroskotal
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 8:29    Předmět: Citovat
Kvůli tomu odporu 6M8 bych nezoufal -použil bych 4 miniaturní odpory M39 v sérii, určitě to vyhoví.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 19:39    Předmět: Citovat
...skôr 4 x 1M8, asi je to bližšie.
breta1
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:58    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
máš pravdu, zopakuji si 2. třídu
