Vypocet vykonu chladica na zosilovaci
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 21:40    Předmět: Vypocet vykonu chladica na zosilovaci Citovat
Mam problem ako zistim ci mi staci chladic ktorymam na zosilovac ? ako sa da vypocitat vykon chladicu ?
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 22:00    Předmět: Citovat
vis co ti doporucim prohlidni si tohle forum a kup si to! ted bude nejaka hromadna objednavka nebo jestli uz probehlo 4 kolo nevim
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=2672
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat076_l2.php?n=1
je to docela drahe ale budes to mit aspon trosku profesionalni! navic hladice by te prisli urcite na pulku co ta bedna! a do jeke bedny to pak umistit... takhle to pridelas L profilama a to je cela montaz. jednoduchy jako facka
half-life2
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 22:08    Předmět: Citovat
heh tam nejde o to ja skrinku mam aku taku no aspon jak by som to nazval kostru z nej a ide o to ze hladice mam setkeho mozneho tvaru a velkosti preto sa pytam na ten vzorcek alebo ja nevem mozem pofotit Smile lebo 2500sk fakt ted nemam kedze holka mala narodky... 20sk ak mam ta som stastny Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 22:44    Předmět: Citovat
dej tam tak velký, který se ti vleze do plánované krabice ...
pokud se to bude přehřívat, tak budeš muset dát větší a zvětšit krabici Smile
half-life2
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 22:48    Předmět: Citovat
heh diik Smile tak som to povodne cel spravit ale ked ma tu kamos rozculil a ze ci mam dostatocne vykonne chladice ta som ho poslal nekde ta pre istotu som sa spytal nakonec spravim jedine dam tam taky velky ako sa len zmesti Smile
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 19:30    Předmět: Citovat
half-life2 napsal(a):
K praktickým radám trochu teorie neuškodí.
- Tak za prvé, chladič nemá výkon a rozptýlený výkon. To je ale detail.
- Za druhé je třeba určit, jaký ztrátový výkon má chladič vlastně vyzařovat jako teplo. Teoretická účinnost dvojčinného koncového stupně ve třídě B je:
η = 0.78 x (1 - 2*Uce/E) (1)
kde Uce je saturační napětí C-E a E je napájecí napětí. Kolektorová ztráta každého tranzistoru (skupiny tranzistrů) je:
Pc = Pvys x (1-η)/(2 x η)
Pvys je výstupní výkon zesilovače.
Takto se spočítá celkový ztrátový výkon do chladiče Pz. Je třeba připočíst ještě výkon budičů, pokud jsou na chladiči, prakticky počítejte s účinností pod 70%.
- Za třetí existuje údaj, kterému se říká tepelný odpor chladiče. Stanovíme maximální povolenou teplotu kolektorového přechodu tranzistoru Tp. Teplota okolí je To. Potom:
Tp = To + (Rch + Rp + Rm) x Pz
Hodnota Rp je teplotní odpor pouzdra a je uveden v katalogu. Rm je tepelný odpor motáže - přechodu mezi pouzdrem a chladičem může se pohybovat podle kvality provedení přibližně od 0,5 K/W.
Pz jsem vypočítali předem a To uvažujme pokojovou teplotu 20ºC, pokud je chladič vně skříně nebo je chlazen větrákem. Vyjde nám potřebné Rch. Hodnboty Rch udávají výrobci chladících profilů pro jejich ruzné délky, povrchovou úpravu a rychlost obtékajícího vzduchu. Z potřebného Rch můžeme nyní zvolit typ a velikost chladiče.
K celé věci bych dodal, že problematické je stanovení výstupního výkonu. Uvedený výpočet počítá s maximálním trvalým "sinusovým" výkonem zesilovače. V takových podmínkách zařízení běžně nikdy nepracuje. Jeho střední výkon je třeba v domácích podmínkách na zlomku této hodnoty, ale pak zase klesá účinnost koncového stupně - ve vztahu (1) nebude konstanta 0,78.
I to se může ukázat jako málo. Wink
half-life2
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 22:27    Předmět: Citovat
diki moc ale radsej sa to nepokusam ani pocitat mozno no abo vlastne apson to skusim Smile to budu cisla
