Závada osciloskopu philips PM3207
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 21:25    Předmět: Závada osciloskopu philips PM3207 Citovat
Dobrý večer,mám problém s oscilem z aukra který nefunguje a proto píšu se žádostí o pomoc.Je to PM3207 a po prvním zapnutí jsem měl oba kanály (vodorovná lajna) pak jsem přepínal a jednu jsem vypnul ,naskočila najednou svisle lajna a nereagoval pak na nic,nešlo ani posouvat lajnu nahoru a do stran ,Po rozdělání jsem našel vadný stabilizátor ve zdroji na 18V + ve schématu M24 pozice (V571,V573,V572,R572.)Teď je na oba kanály jen tečka ale reaguje na posuv do stran i do boku,když zapojím sondu a prstem se jí dotknu tak se udělá lajna svisle,kde hledat závadu?Díky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Časovka a x vychylování.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Dík ale nikdy jsem osciloskop neměl v ruce a na opravu vůbec, takže potřebuju nakopnout víc,ale ne do pr.... Very Happy
Je to dost vyhuntovanej přístroj,oxidace trimrů,plasty se lámou jen se jich dotknu,bojím se na něj jen blbě podívat Laughing To jsem zase skočil na jojo na aukru.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Snad by bylo dobré začít změřením napětí na C703, a tím zjistit, v jaké fázi časová základna stojí. Podle výsledku postupovat dále. Wink
