Color 466
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 10:46    Předmět: Citovat
V tom případě ano, ale to jsme dosud nevěděli. Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Kluci tak je to v prd...-z TS NOVA mi napsali,že nabídka není aktuální a tento kanálák mi nejsou schopni dodat,v AME ho taky nemají a v Nedisu taky ne. Budu muset zkontrolovat jestli není vadný ten šváb přímo v KV,ale moc úspěchů si nedávám.Jestli máte někdo schema toho KV,tak by to bylo fajn.Díky.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 22:13    Předmět: Citovat
Skús http://www.kmelektro.sk Pred dvoma rokmi renovácia tohto KV voliča stála 330,-sk a to pre ,,civilistov".Živnostníci to mali za 297,-Sk. Podľa údajov v cenníku, majú zastúpenie aj v CZ: MIKRAN, Kostelec na Hané, Tel.:+420/582/373055, E-mail:mikran@quick.cz Neviem, či tie kontakty v CZ sú ešte aktuálne, je to z roku 2005, ale vyskúšaj.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 6:04    Předmět: Citovat
V Grundikách hodně často odcházel IO SDA3202 eqvivalent TSA5511.Telka se chovala stejně,na obrazovce to ukazovalo že ladí,ale bylo stále jen zrnění.Povýměně IO bylo vyřešeno.Někdy se stalo,že se dalo ladit jen v jednom pásmu,tam se dal naladit signal a dal se i uložit,ale v jinem pásmu bylo jen zrnění a nešlo nic naladit.Problem byl taky v tom IO.Po výměně to chodilo.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Jaké je označení toho tuneru?Mrknu,jestli jej na nějakém chassis nemám.
Méda Béda.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 21:17    Předmět: Citovat
medabeda napsal(a):
Méda Béda.
Je to 6PN387-224,pokud by jsi ho měl byl bych Ti vděčný,rpotože jsem tam už vrazil VN trafo a chtěl bych to dodělat.Díky
pajosek2
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 13:35    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
Asi ten šváb skusím vyměnít,protože data do něj lezou,ale ladící napětí z něj ne.Taky na jeho krystali je amplituda asi jen 0,1V,myslím,že to je málo.Zkusím a napíšu jak jsem dopadl.
medabeda
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Zítra se Ti podívám po tom tuneru.To že je na X-talu rozkmit 0,1V nemusí být vada,pokud nevíš,kolik tam má být ve skutečnosti.Mnoho krystalů u procesorů kmitá jen na 50mV a tak to má být.
Méda Béda.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 14:40    Předmět: Citovat
medabeda napsal(a):
Méda Béda.
Díky moc,sice jsem ten obvod už objednal,ale uvidíme jak dopadnu.Když tak mi písni na SZ.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 13:17    Předmět: Citovat
Tak tohle už je taky vyřešené,známý,kterému jsem tuto telku opravoval souhlasil s tím,že ji bude provozovat přes video a scart než je KV sežene.Takže taky o.k. Díky za příspěvky.
