Zaslal: čt duben 17 2008, 19:48 Předmět:
Pavell1 napsal(a):
Ahoj potřeboval bych se zeptat jestli bych moh´zaměnit tranzistor 2N3053 za typ 2N3904 a jestli by tato změna měla případně vliv na funkci zařízení
Noo...videl si datasheet? 2N3053 ma 700mA kolektorovy proud a 2N3904 POUZE 200mA, na 99,9% ho uvaris pri tom poctu LED.
EDIT//musis zvolit trand s podobnymi parametry...dolu bych radsi nechodil, takze: Eceo=40V,Ic=700mA. Zalezi taky na tom, podle hodnot soucastek mi vychazeji 2mA LED(nizkoodberove), tak to ten tranzistor vydrzi. Ale pokud tam das 20mA LED, tak uz to dobre nebude, ale to bys musel jeste prepocitat seriovy odpor u LED.
Zaslal: pá duben 18 2008, 8:31 Předmět:
Podívej se stanleyv do datasheetu a pak hovoř, proč bys to nerobil. Je tam napsáno source or sink up to 200 mA. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
To je přesně tolik, kolik může NE555 jakou Sink nebo Source dát. Ovšem je pravda, že při techto proudech se již výrazně mění výstupní úrovně. To by se projevilo snížením svitu LED. Ale v každém případě není problém použít téměř jakýkoliv tranzistor s Ic => 200mA a Pd => 0,5W
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: pá duben 18 2008, 9:00 Předmět:
jasin napsal(a):
Ano, je pravda, ze 555 to znesie, ale pri napati 6V tam us naozaj to vystupne napatie moze byt dost znizene a obmedzi sa svit LED (ako pisal jankop), a ja som dal svoj nazor, ze ja by som to moc nerobil, netvrdim tym, ze sa to nemoze urobit.....
Zaslal: pá duben 18 2008, 9:52 Předmět:
Je otázkou, jestli je napájení ze 6V nutnost. Pokud by bylo k dispozici jen o trochu větší napětí, dalo by se zapojení dost zjednodušit
A úbytek na IO by se dal vyrovnat úpravou odporů. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: pá duben 18 2008, 10:20 Předmět:
upravou odporov by to slo riesit, je len otazka, ci to zvladne pri danom napati na modre alebo biele LED, ktore maju 3V napatie....ale tam by asi nepomohol moc ani tranzistor, takze zrejme sa s tym vobec nepocitalo....Tam us naozaj pomoze len zvysenie napatia....
Abych to uzavřel, na místo NPN 2N3053 použít BC337 a na místo PNP 2N2905 použít BC327. Obojí stojí v GME 1,50Kč.
Icmax = 0.5A, Ptot = 0,8W. Na jejich Hfe v tomto případě prakticky nezáleží.
