to je prave to, ono uz to tady je nejak roztahany, jenze to nikdo nezkousel, jestli to bude fungovat, tak se ted potykame s hroznou kolisavosti a nekvalitou signalu:) access pointy jsou totiz schovany ve strope, nad hlinikovym oblozenim, takze kvalitne odstineny:) jde mi o to, jestli je vubec teoreticky mozne k tomu AP pripojit patnactimetrovou antenu a ono to fungovalo. mame nejakej special koax s perforaci, na konci vedeni pridelanou tu origo antenu kvuli prizpusobeni
no to uz tady nekdo taky nadhodil:D stineni toho kabelu je porforovane samozrejme, ale zerty stranou, ja se ptam vazne, zkusenosti s wlan nemam a nerad bych, aby tady ze me nekdo delal trotla, chapes?
No, jest-li to má fungovat jako zavlažovací systém(nenapadá mě zrovna výstižnější přirovnání, tak se za něj nezlob), tak neznám takový typ antény vyrobený přímo z koaxiálního kabelu(jest-li ti šlo o tohle). Neuvádíš, jaký prostor chceš vlastně pokrýt 15m koaxiálním kabelem(2 místnosti,5 místností, chodba...???). Podle konkrétních podmínek bych použil např. tohle:
a výstupy ukončil wi-fi anténkami.
Možná bych zkusil i některý typ odbočovačů s menším útlumem. Pak by koaxiál sloužil jako "stoupačka"... Podotýkám, že jsem to nezkoušel, tak nevím, jak by to fungovalo.
Jinak je možná vhodnější použít rozvod PowerLine.
No vesmes se jedna o pokryti chodeb, treba i 150m:/
spis mi jde o to, jestli to s tim koaxem MUZE vubec fungovat, podle sefa jo, pry podobny system pouzivaji ve svedsku v metru na pokryti GSM signalem. jenze jak to vidim ja, tak bud budeme potrebovat nejake dalsi aktivni prvky na kazdych pet metru toho koaxu nebo se na koax uplne vyprdnout a prdnout tam normalni wifi AP s tim, ze by se nejak muselo zarucit, aby byl signal kdykoliv k dispozici.
bohuzel neznam specifikaci toho kabelu, to se budu muset podivat v pondeli...a jako AP pouzivame MOXA AWK-1100-EU. bohuzel nejsem sitar, jsem jen pouhy elektrokonstrukter, ktery mel za ukol vzdy signaly co nejlepe odstinit, takze nemam s timhle zkusenosti, nevim, co znamenaji ty hodnoty dBm v manualu toho AP:((
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: pá duben 18 2008, 15:38 Předmět:
15m koax budeš muset koupit s co nejmenším útlumem. Wifi má malý výkon, spočítej si, kolik se tím koaxem dostane k anténě. Podle mě je výhodnější nasadit ještě jedno AP, nebo to původní patřičně přemístit, ale to asi v tomto případě nejde.
Jo a jestli vám kolísá signál, může to být i tím, že máte na AP špatný kanál (pokud jich je víc), a potom se navzájem ruší. Rozestupy kanálů je třeba volit o 3 kanály, protože se překrývají.
EDIT: aha, ty chceš aby ta anténa vyzařovala po celé délce 15m? To asi nepůjde, od toho je to koax, aby vyzařoval az na "odstíněném konci". V tom metru je to udělané jaksi zvláštně a na míru... (co jsem četl)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 18 2008, 17:31 Předmět:
Stěny snad hliníkové nejsou, takže co takhle vyvrtat do podhledu díru a tu anténku AP jednoduše prostrčit do místnosti? Router přitom může zůstat nahoře.
V paneláku to chodí spolehlivě na 30 m armatura nearmatura, tak v kancelářích by to snad mělo chodit taky.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá duben 18 2008, 17:41 Předmět:
Nevymyslejte blbosti. 150m chodba se da pokryt tim pendrekem od APcka. Pokud je to malo, pripojte k nemu 10dB desku (sektorku) nebo pres rozbocovac (treba jako ten vyse) dve sektorky pro kazdou stranu jednu a trosku stahnete vykon na tom APcku. Nekdy staci jen vhodne nahnout ty pendreky od tech APcek pod patricnym uhlem.
On je taky problem v klientech, ono nestaci ze klient vidi APcko, ale aby to APcko videlo klienta. Ona totiz ta integrovana antenka v notasu neni zrovna nic moc.
Zaslal: pá duben 18 2008, 17:42 Předmět:
Hill napsal(a):
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá duben 18 2008, 23:34 Předmět:
Každý koax ať už lepší nebo horší se podepíše na kvalitě signálu. Pokud to situace dovolí tak tak anténa hned u rádia. RadekB napsal pokrýt tu plochu sektorkou, to je dobrý nápad.
ou jee, dekuji vsem, z tohohle to nejak dohromady dam snad:)) nevim detaily, nevim, kolik tam mame pouzito AP, ale kazdopadne bude treba par kousku pridat:) vyzkousime to bez koaxu, pouze s vytazenim anteny pod hlinikovy dekly, pokud tedy rikate, ze by na 150m chodby mely stacit dva AP, tak by to slo:)
kazdopadne to byla takova hura akce s tim kabelem, nikdo nic nezkousel, proste to tam prdli a ted se na tom ma rozjizdet zakazka a divej se, ze to nefunguje:) jinak nejde o zadne kancly nebo tak, ale indukcni voziky pro automatickou prepravu materialu
dik vsem za rady:) sem budu chodit casteji, mam par roku zkusenosti s elektrokonstrukci a automatizaci, tak snad budu taky nekomu uzitecny nekdy:)
pokud ma ten koax perforovany stineni, tak teoreticky by to opravdu melo fungovat jak ta derava hadice, ze? tim padem by i melo fungovat, pokud by se mezi AP a ten kabel frknul zesilovac, pripadne by se na kazdych x metru kabelu pripojil repeater
Zaslal: so duben 19 2008, 17:56 Předmět:
Dynko napsal(a):
Na 150m musi stacit JEDNO AP. Je to jen o vhodne volbe anten. Pocet AP se zvysuje az kdyz je prilis velka zatez a AP to nezvladne. Coz v tebou nize popisovane situaci asi nebude.
Pro profi vyuziti jsme ale vzdy davali stroje od Orinoca/Proximu. Vsechno ostatni byly jen takova orezavatka na kancl pouziti a to vcetne slavnych Linksysu.
