Prosim o pomocc s kamerou JVC GR-D240
tom86
Založen: Apr 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 11:59    Předmět: Prosim o pomocc s kamerou JVC GR-D240 Citovat
Mám kameru JVC GR-D240 je plně funkční.Jen ji potřebuju propojit s PC.
Mám kabel (do kamery DV a PC asi HDMI) . Jen nevím jakej software je pro komunikaci.. poradí někdo? Cry Cry Shocked
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 12:18    Předmět: Citovat
po zasunutí kabelu, se ti objeví přímo v systému
jinak stáhnout můžeš třeba Pinacle, Videostudio.....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 12:26    Předmět: Citovat
nepíšeš nic o systému, verzi...
pro DV kameru musíš mít v hardwaru firewire řadič a konektor, v systému pak DV kodek a nějaký střihový/obslužný program. Základy zvládá i W XP se svým programem, ale nic moc to není. Jinak Premiera, Vegas, něco od Ulead nebo nějaké ty firemní prográmky dodávané s kamerami. K nové kameře je určitě CD se softwarovým příslušenstvím, takž evíc informací na stránkách výrobce.
Po naistalování a nastavení převoleb se ti nabídne menu pro zachytávání videa, obyčejně i se softwarovým ovládáním funkcí kamery.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 12:29    Předmět: Citovat
tom86 napsal(a):
Asi nejlepší bude Pinacle, jinak to asi neuděláš. Možná že něco by dokázaly Windowsy, ale chce to stříhací program, což Pinacle splňuje báječně Wink Jo a pokud to používám doma, je potřeba FIREWIRE vstup, pokud už ho v PC nemáš, není problém dokoupit kartu Very Happy
tom86
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 13:06    Předmět: Citovat
V PC mááám FIREWIRE . ale když to spojíím..tak pc kamerku nevidíí..a mam i ULEAD STUDIO a taky nevidiiii.... vidi jen WEB KAMERU..jinak nic
Jenys
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 16:31    Předmět: Citovat
tom86 napsal(a):
A to firewire je funkční? Zkusil bych se podívat do správce zařízení, zda je tam všechno OK. Já když zapojím kameru do PC a zapnu jí, tak mi hned zareaguje PC zvukovým signálem, jako když připojím jakékoli USB zařízení, ale je to FIREWIRE. Když se kouknu do Tento počítač, tak tam vidím tu mou kameru a když připojím Webovou kameru, objeví se i ta. Cože máš za Win systém? Já to mám ve Win XP a tam to normálně detekuje všechna připojená zařízení. Jestli máš v pořádku Firewire, mělo by to normálně PC najít a ukázat a pak by to mělo jít i v těch programech na zpracování videa. Když na Tento počítač poklepeš pravým tlačítkem a dáš vlastnosti, nabídne se ti okno, kde klikněš na Hardware a pak v nabídce zařízení, najdi Síťové adaptéry a tam by mělo být 1394 síťový adaptér, povolený, neměl by být přeškrtlý křížkem, jestli není, klepni na něj pravým tlačítkem a dej tam dole používat toto zařízení povolit, a potvrď OK. Ještě zkontroluj jestli je tam ovladač v pořádku, pod záložkou obecné, by jsi měl najít že toto zařízení pracuje správně, jinak by jsi musel aktualizovat ovladač, vše najdeš pod záložkou Ovladač.
Pak jdi níže a tam se podívej na Zařízení na zpracování obrázků, tam by se měly objevovat všechny video zařízení, která připojuješ k PC.
Je možné, že ten Firewire vstup je potřeba nainstalovat, nebo aktualizovat a pokud toto uděláš, mělo by to chodit. Tak to zkontroluj a pak se ozvi Wink Jo a jestli náhodou nemáš nějaké CD k té kameře, můžou tam být ovladače.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 16:41    Předmět: Citovat
tom86 napsal(a):
musíš ji přepnout na PLAY/EDIT.
v režimu REC může fungovat jako WEB kamera
Jenys
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 18:59    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
tom86 napsal(a):
No copak to je pravda, že by měla být zapnutá na Play, ale na to, aby kameru vůbec viděl v PC, stačí ji jen zapnout. Z toho co píše, to vypadá, že jí PC vůbec nevidí. Aspoň já když ji jen zapnu, PC ji registruje a hlásí připojení, u mě Sony kamery. Jestli ji vidí PC, bude ji vidět i Ulead studio. Ano, v REC režimu bude fungovat jako WEB kamera, ale jen v případě, že na ikonu s kamerou dvakrát klikne. Já si myslím, že on jí vůbec nevidí.... Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Pokud není FIREWIRE přítomno ve správci zařízení, bude třeba vstoupit do BIOSu a tam zkontrolovat, zdaje toto zařízení povoleno. Wink
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
dj_Paul napsal(a):
tom86 napsal(a):
měl jsem tu čest s jednou JVC a v REC módu jsem ji prostě na PC neviděl
to se ale můžeme dohadovat.Tom86 musí říci jestli má ve správci firewire (iee1394)
Jenys
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 20:39    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Jenys napsal(a):
dj_Paul napsal(a):
tom86 napsal(a):
Hm, nemůžu to posoudit, mám Sony. Ale dokud se neozve autor dotazu, nebudeme vědět, jak to vše vlastně je a tak tu budeme něco řešit a ono to třeba bude jinak Wink
tom86
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 19:40    Předmět: Citovat
[tak jsem to vyřešíl ..propojil jsem to TV kartou a šlape to.ale ještě to budu trapit přes FW vstup dokud na to nepřijdu proč to nejde Smile
